Stringabschnitt
03.04.2008, 07:19
geist07 Offline
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
Stringabschnitt
Folgendes Problem habe ich:
Ich lese ein Textdokument ein und will die daten daraus verarbeiten. Dazu ist es notwendig, dass bei manchen Dokumenten eine Benutzermeldung mit den Daten aus dem Dokument ausgegeben werden soll. Diese Melung soll aber nicht die gesamten Daten des Dokuments enthalten, sondern nur die aus einem bestimmten Bereich, der durch Schlüsselworte gekennzeichnet ist. Zur Erläuterung meines Problemsein kleines Bsp:
Dokumentanfang - darfen nicht mit ausgegeben werden
Schlüsselwort Anfang - sollte mit ausgegeben werden
eigentliche Daten der Meldung - müssen mit ausgegeben werden
Schlüsselwort Ende - sollte mit ausgegeben werden
Dokumentende - darf nicht ausgegeben werden
Mein Gedanke war jeweils eine Teilstring vor und nach den Schlüsselwörtern zu erzeugen und diese dann zu vergleichen, funktioniert aber nicht wirklich. Hoffe auf bessere Vorschläge.
geist07
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
03.04.2008, 07:33
blacky Offline
8.2.1
British Virgin Islands
Stringabschnitt
Hallo.
Kannst du dein VI mal hochladen? Wenn ja hat man ne bessere Grundlage um dir zu helfen.
mfg
03.04.2008, 08:20
geist07 Offline
994xx
Stringabschnitt
Hier das VI zu meinen Gedanken,
Ich habe Als Ausgabe die 2 Strings "benötigter Abschnitt + vor Schlüsselwort Anfang" und "benötigter Abschnitt + nach Schlüsselwort Ende". Diese müssen nun verglichen werden und nur der identische Anteil als Ergebnisstring ausgegeben werden. Hierfür fehlt mir allerdings die Idee.
LV:8.5
Sonstige .vi  Stringabschnitt.vi (Größe: 10,93 KB / Downloads: 207)
geist07
03.04.2008, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2008 09:28 von blacky.)
blacky Offline
8.2.1
Stringabschnitt
Kann dein VI leider nicht öffnen. Hab nurLv82_img
Hier mal ein Vorschlag von mir.
Eine Erklärung ist im VI
mfg
Sonstige .vi  Stringabschnitt.vi (Größe: 9,47 KB / Downloads: 170)
03.04.2008, 12:17
geist07 Offline
994xx
Stringabschnitt
Das ist genau wie ich es wollte, auf die Idee die Stringlängen zu verwenden bin ich gar nicht gekommen, aber es funktioniert
