PID Output -> PWM
31.03.2008, 13:29
Christopher88 Offline
PID Output -> PWM
möglicherweise gibt es eine ganz einfache Lösung dafür nur steh ich komplett auf dem Schlauch. Ich möchte das mein PID Regler Output die Länge der
positiven Flanke eines PWM Signals in Prozent angibt. Dieses Signal möchte ich dann über einen DAQ Assistenten ausgeben. Der Output besitzt Werte von -100 bis 100. Dies bedeutet -100 sind 1% positive Flanke, 99% sind negativ.
Ich hoffe das versteht man =)
mfg chris
31.03.2008, 19:36
PID Output -> PWM
Welche DAQ-Hardware hast du denn? Je nachdem lässt sich ein PWM-Signal nämlich sehr einfach über den Counter ausgeben. Entsprechende Beispiele findest du im NI-Examplefinder in der Rubik "Generating Digital Pulses".
31.03.2008, 19:48
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
PID Output -> PWM
Wieso willst eigentlich von 1% nur bis 99% Pulsbreite? Wenn Du von 0 bis 100% Pulsbreite nutzt, geht die Skalierung etwas einfacherWink
Bitte Beachten:
N.B.:
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.291 05.03.2021 10:04
