Hardwaresuche
31.03.2008, 11:08
CamilloN Offline
Hardwaresuche
Sodele. Hallo ersteinmal,
ich bin auf der Suche nach der passenden Hardware um 4 analoge Signale mit ca. 5kHz
5 Sekunden lang aufzuzeichnen.
JEDOCH soll es keine Steckkarte sein. Es muss ein "eigenständiges" System werden, welches
(am besten über einen digital Eingang) gestartet und gestoppt werden kann. Und die Daten
danach via Ethernet an einen PC sendet.
Ich hab mich bei NI schonmal ein bissle umgeschaut, aber die Anzahl an Karten überschwemmt
einen förmlich.
Wenn ich mich nicht Irre müsste das RIO System von NI funktionieren, jedoch ist des preislich.....
Außerdem für die einzige Aufgabe Signale aufzuzeichnen Überqualifiziert.
Nur ist das NI CompactDAQ nicht mit Ethernet verfügbar, oder?
Vielen Dank schon einmal im Vorraus
Vincenzo Nuzzi
P.S.
Falls jemand eine andere Lösung, also nicht von NI hat würde mich des auch interessieren.
31.03.2008, 11:15
Hardwaresuche
' schrieb:Wenn ich mich nicht Irre müsste das RIO System von NI funktionieren, jedoch ist des preislich.....
P.S.
Naja dann sind doch irgendwelche Feldbus-Geräte ne Alternative, z.B. WAGO bzw. Beckhoff-Busklemmen. Da gibts allerlei Varianten, das entspricht in etwa dem RIO-Zeugs
31.03.2008, 12:10
CamilloN Offline
Hardwaresuche
' schrieb:Naja dann sind doch irgendwelche Feldbus-Geräte ne Alternative, z.B. WAGO bzw. Beckhoff-Busklemmen. Da gibts allerlei Varianten, das entspricht in etwa dem RIO-Zeugs
aber schaffen die auch eine Abtastrate von 5kHz??
da wär ich jetzt mal sehr skeptisch.
31.03.2008, 17:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2008 17:09 von dc6xs.)
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Hardwaresuche
Zwei Doppel-ADCs, nen 16bit µC und nen Ethernet-Chipsatz, vllt noch ein, zwei Optokoppler für Digital-IO..
Müssen die 4 Kanäle denn simultan abtasten oder kann das auch Interleaved geschehen?
Ansonsten tut sowas doch auch jeder etwas bessere Datenlogger oder ein Oszi mit EthernetWink
Du verrätst uns ja leider nicht ob das nur temporär für 1-2Tage oder jahrelang für nen Testplatz brauchst..
Gruß,
Robert
Bitte Beachten:
N.B.:
01.04.2008, 06:07
CamilloN Offline
Hardwaresuche
Hallo Robert,
es soll nachher schon an einem Prüfplatz fest installiert sein und dort für längere Zeit
seinen Dienst verrichten, also schon für mehrere Jahre.
Eine simultane Abtastung ist nötig.
:-) also mir selber einen zusammenbauen hab ich keinen Bock ;-)
Die meisten Datenlogger, die ich gesehen hab haben die Abtastrate nicht
geschaft. Und die, welche es geschaft haben waren meist im mehrere tausend €
Bereich.
@Achim: hab bei Wago nachgefragt, die schaffen die Abtastrate auch nicht.
CU
Vincenzo
01.04.2008, 07:19
Hardwaresuche
Was ist das schon im Vergleich zu dem, wenn Du Dir das selbst zusammengebaut hast....
Im Endeffekt kommt das wohl wesentlich billiger, als wenn Du monatelang an irgendwas rumentwickelst....
' schrieb:Und die, welche es geschaft haben waren meist im mehrere tausend €
Bereich.
