USB 6009
25.03.2008, 19:19
sufi Offline
8.00
USB 6009
habe ein USB 6009 und wollte ein PWM Siganl im LabVIEW aufzeichnen.
Im Measurment & Automation Explorer steht, dass der für Flankezählung der eingang ctr0 benutzt werden muss und die Quelle ist PFI0. Den PFI0 habe ich schon gefunden. Doch der ctr0 eingang kann ich nicht finden
er ist nicht aufgezeichnet (siehe Anfang).
Kann mir bitte jemand sagen wo ich den ctr0 eingang im USB 6009 Gerät finde.
25.03.2008, 21:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2008 21:17 von jg.)
USB 6009
also, einen Eingang ctr0 gibt es nicht. Das bedeutet nur, das den Counter Nr. 0 auf der USB-6009 zum Zählen verwenden sollst. Da die 6009 nur einen Counter hat, kannst du da auch nicht mehr auswählen. (Bsp: eine 6221 hat z.B. 2 Counter, dort kannst du dann ctr0 oder ctr1 auswählen).
Jetzt brauchst du natürlich einen Eingang, an dem du das Signal, dessen Flanken du zählen willst (was anderes kann der Counter der 6009 nämlich nicht) anlegst. Diese legt man bei den neueren NI-Karten an den so bezeichneten PFI-Anschlüssen an. Da die 6009 nur einen programmierbaren PFI-Port hat (eben PFI0), musst du dort das Signal anschließen.
Wenn du übrigens schreibst, PWM-Signal aufzeichnen, das geht mit dem Counter der 6009 sicher nicht, wie gesagt, der kann "nur" Flanken zählen.
