VISA-COM-Port-Nr. direkt zuweisen
25.03.2008, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2008 09:46 von chilischote85.)
chilischote85 Offline
Hallo!
Ich bin ganz neu hier in der LV-Materie (BVT-Studentin:-), will aber für meine Masterarbeit eine Steuerung in LV programmieren.
Ich steuere dabei eine Masterflex-Pumpe über RS232 an, und das funktioniert auch ohne Probleme, nur möchte ich nun den VISA-COM-Port nicht immer selber auswählen, sondern direkt gleich LV sagen, nimm COM-Port 5, da die Pumpe immer dort dran hängt! Ich hoffe es kommt rüber was ich meine...
Wie kann ich das realisieren? Wäre nett wenn mir jemand einen Tipp geben könnte!
Ich denke es ist erstmal nicht nötig mein VI hochzuladen, aber falls doch, mach ich es natürlich gerne noch!
1000 Dank schonmal im Voraus sagt die Chilischote :-)!
25.03.2008, 10:04
Rechtsklich auf den Control (im Block Diagramm) -> Change To Constant.
25.03.2008, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2008 11:21 von harald.jaehrig.)
harald.jaehrig Offline
8.21
131xx
' schrieb:Rechtsklich auf den Control (im Block Diagramm) -> Change To Constant.
es geht auch über eine Einstellung auf dem Frontpanel.
1. Einstellen der gewünschten Com Nr
2. Rechtsklick auf Visa Resource
3. Datenoprationen wählen
4. aktuellen Wert als Standart setzen wählen
Hat den Vorteil das man zu Testzwecken trotzdem andere Com-Ports auswählen kann.
siehe Bild
Gruß Harald
25.03.2008, 11:39
Oh, wow, das ging ja schnell! Und das funktioniert!*freu*Tippen
Vielen lieben Dank!!! Da würd ich mal sagen das Thema is geschlossen, oder?Closed_By_Hullahalla
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 13.945 28.08.2019 08:10
  USB Barcodescanner direkt einbinden ? Dennis.Moser 2 9.369 17.11.2015 13:45
Letzter Beitrag: logan
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.081 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.316 10.11.2013 12:16
  Virtueller com port visa Felidae_TWC 6 7.098 03.04.2012 08:34
  VISA Configure Serial Port Digger80 2 11.817 03.12.2011 18:29
Letzter Beitrag: Digger80
