Welche LV-Module sinnvoll?
20.03.2008, 13:55
Christian_C Offline
7.1 / 8.5
ich bekomme nächste Woche die LV-Version 8.5. Mein IT-Fachmann fragte mich welche zusätzlichen LV-Softwarepakete ich brauche?
Meine Aufgabe ist es einen Prüfvorgang zu automatisieren. Am Prüfstand sind 32 Schalter(32 Kanäle), die in einer bestimmten Reihenfolge angesteuert werden sollen. Die Messwerte sollen parallel dazu mit 17 Sensoren aufgezeichnet werden.
(DAQ ist schon installiert und die Kanäle konfiguriert)
Danke für Eure Tipps
LV 8.5/7.1
20.03.2008, 14:03
Meinst Du damit Toolkits?
Wenn ja, dann kommt es darauf an, ob Du eine Datenbank miteinbinden möchtest, dann wäre "Database Connectivity Toolkit" sinnvoll, oder Du möchtest einen Report in Excel oder Word erstellen, dann gibt es dafür auch ein Toolkit. Falls Du das ganze über Internet steuern möchtest, wäre das Internet-Toolkit nicht schlecht.
Ansonsten müsste die "normale" (professional) LabVIEW-Version ausreichen.
20.03.2008, 14:45
Wie Markus schon andeutet, ist kein Modul für Dich wirklich lebensnotwendig.
Die wichtigste Frage ist erst mal: Willst Du die Prüfsoftware immer in der LV_Entwicklunsumgebung als VI laufen lassen, oder willst Du das Ganze nach Fertigstellung in eine EXE-Datei (mit oder ohne Installationspaket) umwandeln?
Im letzteren Fall brauchst Du den Applikation Builder, der extra gekauft werden muß, falls Du nicht schon die professionelle Version bestellt hast.
  Auswahllisten sinnvoll gestalten.... heinrich 1 3.212 25.03.2015 20:50
Letzter Beitrag: bietus
  Welche Datei ist in Benutzung? DrHoas 3 3.935 17.06.2013 19:38
Letzter Beitrag: Holy
  Welche GPS Maus für Höheninformationen hans_p 1 3.884 28.04.2012 12:28
Letzter Beitrag: Carsten Froebel
  Module für die Drehzahlregelung gonhoot 2 5.036 23.01.2012 09:09
Letzter Beitrag: gonhoot
  Embedded Module Display / SD-Card Nickodemus 0 4.184 01.03.2011 20:52
Letzter Beitrag: Nickodemus
  Registerkarten sinnvoll steuern Lucky 1 4.660 25.09.2010 14:52
Letzter Beitrag: macmarvin
