Eingabe zur Laufzeit übernehmen.
19.03.2008, 11:38
Commander Laserstrahl Offline
flagge_xx
01***
Hallo.
Ich hab ein VI welches mir Daten aus einem Messgerät ausließt.
Nach dem auslesen möchte ich neue Parameter in das Gerät reinschreiben.
Die neuen Parameter kenne ich aber erst nach dem auslesen und gebe diese über Felder ein.
Um das nacheinander ablaufen zu lassen hab ich eine Abfrage per Button gemacht (weiter),
dass ich erstmal die neuen Parameter eingeben kann und dann diese reinschreibe.
LabVIEW übernimmt nach dem Start des VI aber nicht die neuen Parameter sondern die
Defaultwerte vor dem Start des VI.
Wenn es funktionieren soll muss ich:
1. das VI starten
2. auslesen
3. VI beenden
4. Parameter eintragen
5. VI starten
6. Parameter schreiben
Möchte aber gern Schritt 3 und 5 weglassen.
Also wie kann ich LV sagen, dass es die Parameter bei Eingabe nach dem Starten
übernehmen soll?
Danke!
19.03.2008, 11:43
Lad' doch mal Dein VI hoch.
19.03.2008, 11:59
flagge_xx
01***
Da is es.
Sonstige .vi  ip_config.vi (Größe: 34,75 KB / Downloads: 307)
LV 8.5
19.03.2008, 13:28
Schau' mal hier.
19.03.2008, 14:39
flagge_xx
01***
Dank!
Hätte gedacht das geht auch einfacher.
19.03.2008, 16:27
' schrieb:Hätte gedacht das geht auch einfacher.
Woher soll eine beliebige Programmiersprache (besser: Anwendung) denn wissen, was du als Standardwerte haben willst? Eben, gar nicht! Das musst du ihr schon sagen...
20.03.2008, 09:54
flagge_xx
01***
' schrieb:Woher soll eine beliebige Programmiersprache (besser: Anwendung) denn wissen, was du als Standardwerte haben willst? Eben, gar nicht! Das musst du ihr schon sagen...
Das is ja logisch.
Aber wenn ich neue Werte eintrage, das dann auch die genommen werden und nicht die Standardwerte.
Egal. Problem gelöst!
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.303 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  Laufzeit Problem? Timesplinter 9 7.330 03.11.2017 12:50
  Passwort Eingabe 911tom 21 13.729 21.03.2017 07:44
  Beste Variante ein Programm vom Vorgänger zu übernehmen?! C.Maier 4 4.629 29.11.2016 13:04
Letzter Beitrag: C.Maier
  Ringtextwechsel zur Laufzeit andrepf 3 4.213 02.05.2016 14:16
  Wert per Tastendruck übernehmen NoWay 3 4.802 25.02.2015 11:48
Letzter Beitrag: NoWay
