Schieberegister bei Arrays
17.03.2008, 12:26
Blondchen Offline
2018
1996
ich habe ein Verständnisproblem bei der Verwendung von nichtinitialisierten Schieberegistern bei
Arrays. Verwende ich "normale" numerische Elemente funktionert alles, ich müsste nur wissen was
man bei Arrays anders machen muss, damit es hier auch funktioniert. Verwende ich Arrays an
Schieberegistern, so werden immer ausgegraute leere Arrays ausgegeben.
Wäre nett wenn sich jemand mein VI anschauen könnte (ist nur ein Beispielprogramm).
Lv82_img
Sonstige .vi  main.vi (Größe: 9,51 KB / Downloads: 382)
Sonstige .vi  sub.vi (Größe: 9,58 KB / Downloads: 357)
Gruß Blondie
17.03.2008, 12:41
wenn du ReplaceArraySubset verwenden willst, musst du das Array initialisieren...in einem leeren/nicht vorhandenen Array kann man nichts ersetzen! Evtl. kannst du ja auf InsertIntoArry ausweichen?
Ansonsten funktionieren Array-Schieberergister ganz normal...mit dem Unterschied, dass eben beim ersten Aufruf (nach öffnen von LabVIEW) kein nicht-initialisiertes Schieberegister verwendet werden kann...
A.
17.03.2008, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2008 13:44 von Lucki.)
' schrieb:wenn du ReplaceArraySubset verwenden willst, musst du das Array initialisieren...
Z.B. so:Lv82_img
Sonstige .vi  main.vi (Größe: 9,74 KB / Downloads: 407)
Sonstige .vi  sub.vi (Größe: 11,38 KB / Downloads: 413)
17.03.2008, 13:55
Blondchen Offline
2018
1996
' schrieb:Z.B. so:Lv82_img
[attachment=38815:main.vi] [attachment=38816:sub.vi]
Vielen Dank euch beiden!
Wieder einmal sehr nette und schnelle Antworten!!
Seither habe ich bei Arrays für diesen Zweck immer lokale Variablen benutzt, das habe ich in
dem Thread schonmal gefragt:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=7374
Hat auch irgendwie funktioniert, aber so ist's sicher viel besser!
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.458 04.01.2021 17:26
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.522 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Schieberegister anhalten Axel_Cologne 1 3.443 03.05.2016 10:39
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 6.685 13.05.2015 09:50
  Array mit Schieberegister PeterF 14 12.736 29.04.2015 15:38
Letzter Beitrag: PeterF
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.717 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
