Applicationbuilder lässt keine Auswahl von DAQ-Kanal zu
16.03.2008, 18:51
PhilippDerGrößere Offline
de_en
8501
Hab folgendes Problem:
Bei meinem normalen VI hab ich ein Bedienelement für die Auswahl eines DAQ-Kanals gemacht. Wenn ich jetzt einen Kanal auswählen möchte, klicke ich auf den Pfeil nach unten und es kommt so ein Auswahlfenster.
Mache ich jetzt aber eine EXE-Datei daraus, wird dieses Auswahlfenster nicht mehr angezeigt. Woran liegt das/ kann ich das wieder ausschalten?
Danke für hilfreiche Kommentare!
Lg. PHilipp
21.03.2008, 16:32
vladi Offline
' schrieb:Hallo,
Lg. PHilipp
Hi, hast du beim Erstellen der EXE auch alle externe VIs usw. angebunden? Sonst wird dein VI als exe erstellt, aber ohne die ext. Funktionen.
Vladi
21.03.2008, 17:48
Kannst Du bitte mal das Beispiel mit dem Auswahlfenster hochladen?
' schrieb:Hallo,
Lg. PHilipp
22.03.2008, 21:59
de_en
8501
' schrieb:Kannst Du bitte mal das Beispiel mit dem Auswahlfenster hochladen?
Bitte sehr.
V8.5
Sonstige .vi  ErweiterteEinstellungen.vi (Größe: 20,53 KB / Downloads: 292)
22.03.2008, 23:02
de_en
8501
' schrieb:Hi, hast du beim Erstellen der EXE auch alle externe VIs usw. angebunden? Sonst wird dein VI als exe erstellt, aber ohne die ext. Funktionen.
Vladi
Das geschieht meines Wissens doch automatisch; oder nicht?
23.03.2008, 12:04
IchSelbst Online
' schrieb:Bei meinem normalen VI hab ich ein Bedienelement für die Auswahl eines DAQ-Kanals gemacht. Wenn ich jetzt einen Kanal auswählen möchte, klicke ich auf den Pfeil nach unten und es kommt so ein Auswahlfenster.
So soll es sein.
Zitat:Mache ich jetzt aber eine EXE-Datei daraus, wird dieses Auswahlfenster nicht mehr angezeigt.
Kann ich vorerst nicht nachvollziehen. Das gepostete VI geht bei mir sowohl als VI in der IDE als auch als EXE. Welche Auswahlbox geht denn nicht? Eine einzige oder alle sechs?
24.03.2008, 16:48
de_en
8501
' schrieb:Kann ich vorerst nicht nachvollziehen. Das gepostete VI geht bei mir sowohl als VI in der IDE als auch als EXE. Welche Auswahlbox geht denn nicht? Eine einzige oder alle sechs?
Danke für deine Hilfe. Bei mir sieht es so aus:
Als normales VI: es funktioniert wie es soll.
Als exe-Datei: keine einzige der 6 Auswahlboxen funktioniert (wenn ich auf den Pfeil nach unten klicke, kommt das "Dursuchen"-Fenster nicht).
lg.
24.03.2008, 17:42
IchSelbst Online
' schrieb:(wenn ich auf den Pfeil nach unten klicke, kommt das "Dursuchen"-Fenster nicht).
Kann ich nicht nachvollziehen. Auch dieses eine kleine VI geht bei dir als exe nicht?
Ich tippe mal darauf, dass die EXE den MAX nicht findet.
24.03.2008, 17:55
de_en
8501
' schrieb:Kann ich nicht nachvollziehen. Auch dieses eine kleine VI geht bei dir als exe nicht?
Ja. Auch das kleine VI geht nicht. Kann man das mit dem MAX irgendwo einstellen?
24.03.2008, 20:06
Wie hast Du denn die EXE erstellt?
Aus einem Projekt heraus?
Wenn ja, dann wundert's mich, warum es nicht geht....
Probier' mal meine EXE im Anhang. Du brauchst halt die LabVIEW 8.5 Runtime, aber die hast Du ja normal eh drauf, wenn Du LabVIEW 8.5 installiert hast.
Sonstige .zip  Erweiterte_Einstellungen.zip (Größe: 122,95 KB / Downloads: 276)
' schrieb:Ja. Auch das kleine VI geht nicht. Kann man das mit dem MAX irgendwo einstellen?
  Kanal nicht gefunden hulk 8 12.507 10.05.2017 10:19
Letzter Beitrag: hulk
  Applicationbuilder und Versionsverwaltung jhoormann 0 3.264 23.08.2007 13:48
Letzter Beitrag: jhoormann
