Funktionsgraph, Autoskalierung spinnt !?
15.03.2008, 00:31
Peter04 Offline
2020
79xxx
ich bin's wieder. Ich bin gerade dabei meine UV/VIS-Spektren-Auswertung von Excel(Makro/VBA) auf LV umzustellen.
Ich habe da einen Graphen, der als x-Achse die Wellenlänge und als y-Achse die Intensität hat.
Die Originale kommen als ASCII file und in meinem Fall ist es wichtig drei "Arten" von Spektren zu unterscheiden, weshalb ich 3 case-Fälle eingebaut habe. Seitdem funktioniert die Autoskalierung der y- Achse nicht mehr. (Vor Einbau der case-Struktur war alles okay). Selbst wenn der erste case=true ist passt es schon nicht mehr.
Bei den Eigenschaften des Graphen kann ich keinen Unterschied entdecken zur funktionierenden Vorgängerversion.
Die Frage also: Was läuft da falsch?
Übrigens: Natürlich sind bestimmt noch andere Fehler im vi, aber das ist nur eine erste Stufe in der Entwicklung, so werden die false-cases und das Cluster aktuell noch gar nicht weiterverarbeitet... Zur Zeit geht's mir nur um das Diagramm.
Und noch zur Erläuterung des screenshots: Der Graph sollte hier auf der y-Achse etwa von -0,1 bis 0,1 skaliert sein. Im kleinen oberen Graphen funktioniert die Autosklalierung ja einwandfrei (genauso gemacht wie beim anderen Graphen). Würde mich über Tipps freuen.
Schönen Gruß
PeterLv85_img
Sonstige .vi  Peter04_Autoskalierung.vi (Größe: 163,61 KB / Downloads: 245)
15.03.2008, 09:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2008 09:11 von Y-P.)
Hab' Dir mal Dein Blockdiagramm aufgeräumt, damit man besser durchblickt.
Schau' mal danach, dass Du in Zukunft immer schön übersichtlich programmierst. Im Optimalfall ist Dein Blockdiagramm nie größer als eine Bildschirmseite, der Rest kommt in SubVIs.
Außerdem hab' ich es Dir gleich für LabVIEW 8.0 gespeichert, damit mehr Leute hier im Forum das VI öffnen können.
Sonstige .vi  Peter04_Autoskalierung.vi (Größe: 148,5 KB / Downloads: 249)
Lv80_img
EDIT: Außerdem wäre es hilfreich, wenn Du mal eine Datei, die Du auslesen willst hochlädtst.
15.03.2008, 09:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2008 09:13 von Achimedes.)
Achimedes Offline
-rechtsklick auf den Graf.
-Registerkarte "Anzeigeformat"
-"Y-Achse auswähle"
-Kommastellen einstellen auf 2 vielleicht.
dan gehts.
Achimedes
15.03.2008, 09:16
Vor lauter Umbauen des Blockdiagramms habe ich doch glatt die Antwort zum eigentlichen Problem vergessen. Big Grin
' schrieb:Hallo,
-"Y-Achse auswähle"
dan gehts.
Achimedes
15.03.2008, 12:31
Peter04 Offline
2020
79xxx
der Tipp mit der y-Achse-Skalierung hat geholfen. Es läuft.
Und das nächste vi schaue ich mir 2x an, bevor ich es hochlade.Wink
Euch vielen Dank und Gruß
Peter
  Front-Panel spinnt Tomtom79 1 3.186 27.10.2015 20:54
  Histogramme werden nicht immer aktualisiert, obwohl Autoskalierung aktiv ist dali4u 3 3.682 27.11.2014 16:56
  Array Summe spinnt Labviewnoob2000 4 4.179 24.10.2013 08:14
  Aufräumfunktion spinnt wieder Hasenfuss 1 2.756 05.04.2013 18:53
  HIIILFE LV spinnt? Oder spinne ich? gottfried 5 4.962 10.06.2008 07:51
Letzter Beitrag: IchSelbst
