Verlauf Analoger Eingänge in Diagrammen darstellen
13.03.2008, 21:58
dandl_have Offline
Hallo!
Ich habe eine Frage und hoffe Ihr könnt mir dabei helfen sie zu beantworten.
Ich möchte mit meinem DAQ USB 6210 drei verschiedene analoge Spannungen einlesen und in drei verschiedenen Signalverlaufsdiagrammen darstellen. Ich habe dabei in meinem Programm für jeden analogen Eingang einen eigenen "DAQ-Assistent" Block verwendet und die Daten an ein Diagramm angeschlossen. Beim Start des Programms ist immer eine Fehlermeldung aufgetreten: "Die verwendeten Ressourcen sind vergeben... usw."
Kann es sein, dass man pro Programm immer nur einen DAQ Assistenten verwenden kann?
Wie könnte ich sonst die drei Spannungsverläufe in drei verschiedenen Diagrammen aufzeichnen?
Ich hoffe Ihr könnt mir bei diesem Problem helfen.
Danke!
mfg
David
13.03.2008, 22:07
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Musste wohl ohne den DAQ-Assi die DAQ-Tasks von Hand zusammen bauen..
Bitte Beachten:
N.B.:
13.03.2008, 22:37
Wieder mal der typische Fehler:
Wenn du mehrere AI mit Hardware-Taktung hast, musst du diese in einem Task (von mir aus, wenn denn unbedingt sein muss, auch im DAQ-Assi) zusammenfassen. Das können die meisten Karten (und die 6210 gehört dazu) nicht.
  USB6343 Anzahl analoge Eingänge DIFF RMR 2 4.466 26.05.2020 05:31
Letzter Beitrag: RMR
  Frequenzermittlung aus digitalem Signal Verlauf MicroScoop 12 7.937 09.10.2019 06:22
Letzter Beitrag: Achim
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.957 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.739 27.07.2014 15:05
  Druckmessung Verlauf in Sekunden cobain2004 8 7.821 10.07.2014 13:26
Letzter Beitrag: cobain2004
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.697 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
