Programm im VmWare
13.03.2008, 10:49
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Programm im VmWare
Hallo zusammen
Heute habe ich mal etwas schwierigeresRolleyesRolleyes
Mein Programm läuft auf einer Windows XP Umgebung fehlerfrei. (LV 8.2.1)
Im Training gibt es aber einen Kollegen, der für Schulungszwecke VmWare verwendet. Im virtuellen XP kommt bei ihm immer der Fehler 2 (LabVIEW: Speicher ist voll).
Er hat aber 750 MByte für die virtuelle Umgebung reserviert. Bringt das was, wenn er den Speicher aufrüstet, oder ist das ein anderes Problem ?!?
Einen schönen Tag :-))
16.08.2008, 22:51
Programm im VmWare
Hatte mit VM Ware nie Probleme gehabt.
Ist dort LabVIEW IDE installiert oder nur Runtime?
18.08.2008, 17:14
Programm im VmWare
' schrieb:Hatte mit VM Ware nie Probleme gehabt.
Hallo Eugen
Er hat nur die Runtime.
Das Problem hat sich nun erledigt, da das Programm auf allen Schulungsplätzen installiert wurde.
Trotzdem Danke für die Antwort.
Gruss, Steffen
18.08.2008, 17:45
Programm im VmWare
Übrigens, ich habe Probleme mit Virtual Box (Open Source, aber funktioniert wie VM Ware). Da kann ich keine Runtime drauf installieren.
Weiss jemand Rat?
13.10.2008, 13:27
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
Programm im VmWare
' schrieb:Übrigens, ich habe Probleme mit Virtual Box (Open Source, aber funktioniert wie VM Ware). Da kann ich keine Runtime drauf installieren.
Weiss jemand Rat?
Was für eine Fehlermeldung erhäst du den bei der Installation der Runtime ?
Kann nur für VMware sprechen und da hab ich bis dato nie Fehler gesehn. Einzig und alleine meine USB auf RS232 Adapter performen unter ner VM-Windows kiste langsamer.
05.06.2009, 12:46
Programm im VmWare
Hallo nochmal
Bei Verwendung von MS Virtual PC und Windows 2000 tritt der gleiche Fehler auf (Speicher voll). Das Programm enthält eine (grosse) TreeView und ein grosses Array of Cluster aus einer Access-DB, aber lange nicht in der Grösse des reservierten Speichers (512 MB).
Gruss, BDB
  programm in anderem Programm einbinden maier_m 1 4.143 04.04.2006 09:19
Letzter Beitrag: eg
