Ersten Wert speichern
12.03.2008, 11:41
opel13 Offline
ich hoffe Ihr könnt mir bei diesem Problem helfen.
Ich habe mir ein Vi erstellt das mir die ganze Zeit die aktuelle Zeit ausgibt. Ich möchte nun beim Starten eines Programmes aber den ersten Wert abspeichern und weiß leider nicht wie ich das machen kann. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!!
Gruß Ronald
12.03.2008, 11:53
Lad' mal Dein VI hoch, ich weiß ja nicht, wie Du das realisiert hast und wie Du das dann speichern könntest. Denknach
12.03.2008, 12:04
RoLe Offline
Eine der vielen Möglichkeiten wäre so:
12.03.2008, 13:26
opel13 Offline
' schrieb:Eine der vielen Möglichkeiten wäre so:
Danke für den Tip, habe es aber selbst ganz einfach gelöst.
Vielen Dank noch mal.
Gruß Ronald
12.03.2008, 14:05
opel13 Offline
Hab mich zu früh gefreut, es klappt doch nicht.
Hier ist ein Screenshot von dem Programm.
Kann mir einer dabei helfen?
Gruß Ronald
12.03.2008, 14:25
RoLe Offline
:flop:Also, wenn du schon ein Zitat einfügst dann solltest du deines reinmachen nicht meines, da mein Vorschlag sicher funktioniert.
Was du gemacht hast ist auf dem Bild nicht erkennbar, und das was erkennbar ist, sieht nach vielen anderen Problemen aus.
Was möchtest du genau?
12.03.2008, 14:30
Hab' schon gesagt, dass er sein VI hochladen soll, dann wäre es nicht so ein Rumgestochere wie jetzt......
Warten wir mal ab....
' schrieb::flop:Also, wenn du schon ein Zitat einfügst dann solltest du deines reinmachen nicht meines, da mein Vorschlag sicher funktioniert.
12.03.2008, 14:36
opel13 Offline
Hallo RoLe,
entschuldige Bitte das ich dein Zitat genommen habe, war keine Absicht.
Also ich nehme wie man sehen kann die UTC Zeit und möchte nun den ersten Wert den ich bekomme speichern, leider geht das nicht so wie ich es gemacht habe.
Bei mir wird immer wieder, durch die While-Schleife, nach dem Pfad der zu speichernden Zeit gefragt. Wie du wießt soll nur einmal die Ziet gespeichert werden und nur die Anfangszeit.
Was kann ich da machen und wo siehst du weitere Probleme?
Danke für deine Hilfe und entschuldige Bitte mein Dummheit.
Gruß Ronald
12.03.2008, 15:16
RoLe Offline
' schrieb:entschuldige Bitte das ich dein Zitat genommen habe, war keine Absicht.
Schon recht, so bin ich halt.Zeitung2
Also es wäre schon viel einfacher wenn du das VI hochladen würdest, wie Markus bereits 2x vorgeschlagen hat.
Es ist halt vom "Programm-Design" abhängig wie man das reinmachen kann.
Willst du das in eine Datei schreiben, nur das Datum, wozu ?
Ich dachte du möchtest nur wärend der Ausführungszeit des Programmes wissen, wann gestartet wurde und ev. am ende dann eine Ausgabe Programm ist 2 Stunden gelaufen.
12.03.2008, 17:49
Wenn man etwas innerhalb einer Schleife nur einmal ausgeführt haben will, dann muss man das auch so programmieren.
So, und meine Hervorherbung deutet auf eine mgl. Lösung.
:denknach:Wenn .... dann ... ->:idee:Case-StructureIdee
Häng deinen Speicherabschnitt in eine Case-Structure, die nur beim Schleifendurchlauf 0 ausgeführt wird.
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.491 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.834 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 7.244 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Wert speichern Chess 13 19.906 30.01.2013 08:58
  Button reagiert nur beim ersten Aufrufen der SubVI c_Kay 8 7.299 12.10.2012 15:40
Letzter Beitrag: c_Kay
  alle 100ms den aktuellen Wert speichern Fiesco 3 5.493 05.01.2012 09:00
Letzter Beitrag: unicorn
