Abtastrate mit DAQmx
07.03.2008, 12:08
disaster Offline
DE-DEUTSCH
34134
ich versuche mit DAQmx Strom zu messen. Ich habe die Anzahl der Samples auf 50 gesetzt, bekomme aber immer nur einen Wert angezeigt. Was muss ich da tun, um bei einem Durchlauf 50 Messwerte zu erfassen.
hier das VI
Sonstige .vi  Strom_messen.vi (Größe: 126,88 KB / Downloads: 328)
07.03.2008, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2008 13:06 von jg.)
Einfach mal eine Konstante 50 am Eingang "Number of Samples" beim Read-VI anschließen?!
07.03.2008, 15:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2008 20:26 von jg.)
disaster Offline
DE-DEUTSCH
34134
' schrieb:Einfach mal eine Konstante 50 am Eingang "Number of Samples" beim Read-VI anschließen?!
Danke das Problem hab ich behoben.
Ich möchte Temperatur, Spannung und Stromstärke parallel mit den unterschiedlichen DAQmx Blöcken abtasten, d. h. ich möchte zu einem Zeitpunkt t die gerade auftretende Temperatur, den auftretenden Strom und Spannungswert erhalten. Die DAQmx-Blöcke müssen dafür möglichst synchron starten und dabei die gleiche Abtastrate verwenden und die gleiche Anzahl an Abtastwerten liefern.
Ich bekomme immer eine Fehlermeldung (s. unten), dass der Kanal reserviert ist.
Wie löse ich das Poroblem?
Code:
Fehler -50103 ist bei DAQmx Read (Analog 1D DBL 1Chan NSamp).vi:2 aufgetreten
Mögliche Ursachen:
Die angegebene Ressource ist reserviert. Der Vorgang konnte nicht wie geplant abgeschlossen werden.
Task-Name: _unnamedTask<2D2>
Lv85_img
Sonstige .vi  MessungenLAST.vi (Größe: 33,52 KB / Downloads: 254)
07.03.2008, 16:55
Du musst die Kanäle zu einem Task zusammenfassen.
Mehrere parallele AI-Tasks mit Hardwaretakt geht in der Regel nicht, da die DAQ-Karten meist nur einen AD-Wandler haben und zwischen den Kanälen umschalten müssen.
08.03.2008, 11:30
disaster Offline
DE-DEUTSCH
34134
' schrieb:Du musst die Kanäle zu einem Task zusammenfassen.
Danke ich werds versuchen.
Und wie ist es eigentlich, wenn ich mit dem DAQ-Assistenten alle Analogen Signale erfassen will. Dort entscheidet wohl die langsamste Karte wie hoch ich die Abtastzeit wähle oder??
Ich benutze zwei Karten die SCXI 1102 und die SCXI 1122 zum erfassen dieser Signale.
Kennst du dich damit aus???
10.03.2008, 20:26
Sorry, bei SCXI-System muss ich passen.
11.03.2008, 10:27
disaster Offline
DE-DEUTSCH
34134
' schrieb:Sorry, bei SCXI-System muss ich passen.
Trotzdem Danke. Ich muss sehen wie ich damit klarkomme.
  Abtastrate bzw. Grundlagen mmk1988 8 9.120 12.06.2016 13:41
  Abtastrate von Anzeigeelementen entkoppeln Titus 3 4.238 07.06.2016 07:20
  Drehmoment Winkel XY-Diagramm und Abtastrate Jonnybo 1 4.800 05.06.2016 20:00
  Abtastrate einstellen ! CarpPredator 5 9.668 25.02.2015 12:40
  NI 9205 Abtastrate Sabrina89 2 4.447 06.11.2014 15:20
Letzter Beitrag: Sabrina89
  DAQmx - Kanal 2 Abtastrate abhängig von Kanal 1 DerJohannes 6 7.090 29.08.2013 17:50
Letzter Beitrag: DerJohannes
