RS232 datenübertragung
04.03.2008, 07:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2008 09:54 von jg.)
grem113 Offline
Hallo Leute habe volgendes Problemm, habe mir RS-232 Programm erstellt um die Daten von meine Microcontroller abzulesen, es futzt alles wunder bar, ABER""
Das bild flakkert etwas wenn die Daten aktualiesiert werden, flacket am ARRAY Oder das Tacho"""" waran kann es ligen??? Hatte jamand das Problem schon??
Also wenn ich zeit verzugerung in der schleife erzeuge, dann geht es, aber zum Nachteil die daten werden erst später aktualiesiert:-(
Lv82_img
Sonstige .vi  My_RS232.vi (Größe: 25,36 KB / Downloads: 380)
04.03.2008, 08:07
Achimedes Offline
' schrieb:Hallo Leute habe volgendes Problemm, habe mir RS-232 Programm erstellt um die Daten von meine Microcontroller abzulesen, es futzt alles wunder bar, ABER""
ich behaupte es liegt daran das du das Vi vollkommen falsch ausführst.
Schuss ins Blaue. Du drückst auf dauerausführen oben der Button "Wiederholt ausführen" gell.
Das heist dein programm läuft einmal durch wird beendet und startet gleich wieder.
mit deinem Exit button schmeist sich dann das ganze auf brutalste art und weise.
Mach ne extra Whileschleife drum, für das ganz normal mit dem Button "Ausführen" aus und beende es auch wieder anständig.
Achimedes
04.03.2008, 08:30
grem113 Offline
Vielen dank noch mal!!! Jetzt fuzt es :-)))) Ich habe noch nicht so viel Erfarung mit LabVIEW!!! Finde aber fastenierend so was!:-)
Wenn ich schon Hier bin, kann man das Programm so debbugen damit es unabhändig von LabVIEW leuft??
04.03.2008, 08:37
' schrieb:Wenn ich schon Hier bin, kann man das Programm so debbugen damit es unabhändig von LabVIEW leuft??
Fränkisches Fragewort mit drei Buchstaben: "Häh?"
Ich vermute, du meinst "unabhängig von der Entwicklungsumgebung"...dafür musst du eine Exe erzeugen...und dafür brauchst du den Application Builder! Hast du diesen? Mit "debuggen" hat das rein gar nichts zu tun...
04.03.2008, 09:56
Offtopic
@grem113:
Bitte LV-Version hochgeladener VI's im Beitrag mit angeben!
und:
Profil_ergaenzen, du hast offensichtlich nicht "nur" LV 5.0
04.03.2008, 17:30
grem113 Offline
Also ich meinte es so: wenn ich das Programm zur einem andren Rechner mitnehme, und auf dem andren Rechner was das LabVIEW nicht installiert. Wird es auch futzen??
Ich möchte es als unabhändiges Programm nutzen. Als EXE datei.!!
04.03.2008, 17:32
grem113 Offline
Der Builder ist im Programm" LabVIEW schon intergriert" Habe auch eine EXE erzeugt!!!!!! Aber auf dem anderen rechner leuft es nicht:-(
04.03.2008, 20:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2008 12:29 von jg.)
' schrieb:Der Builder ist im Programm" LabVIEW schon intergriert" Habe auch eine EXE erzeugt!!!!!! Aber auf dem anderen rechner leuft es nicht:-(
Das kommt daher, dass dir auf dem Zielrechner jetzt so einiges fehlt.
1. LV-Runtime-Engine (in der zu deiner Entwicklungsumgebung passenden Version).
2. Da du per VISA RS232 Kommunikation aufbaust, auch der VISA-Runtime-Engine.
Lösungen:
1. Du erstellst einen Installer inkl. der nötigen Treiber und Bibliotheken innerhalb der Application Builder.
2. Du lädst dir von der NI-Seite die entsprechenden Runtimes herunter und installiert sie separat.
Und nochmal zum Application Builder:
Ob der bei LV schon "automatisch" dabei ist oder nicht, hängt davon ab, welches LV-Paket du besitzt. In der Base- und Full-Variante ist der Application Builder ein Paket, dass man zusätzlich erwerben muss. Erst ab der Pro-Version ist der Application Builder automatisch dabei.
Question Kabellose Datenübertragung mit Xbee Funkmodul (Arduino) mit Visa über USB Eingang für MAC und WIN Marlon 17 16.620 15.01.2015 23:14
Letzter Beitrag: Marlon
  Datenübertragung Arduino Mega zu Labview biede1987 8 11.136 15.04.2014 11:41
Letzter Beitrag: biede1987
  Datenübertragung per RS232 in ASCII Eva 2 5.517 20.11.2007 17:07
Letzter Beitrag: Eva
  RS232 Datenübertragung Synchron Asynchron?? joeb78 5 15.869 16.10.2007 12:02
Letzter Beitrag: joeb78
  USB Datenübertragung aus Mikrocontrollerprojekt Michl 9 7.243 10.05.2007 09:31
Letzter Beitrag: Michl
