Schleifen
29.02.2008, 10:02
Planke Offline
Schleifen
Frage: Wie kann man mit einer true/false konstante eine while schleife zum Starten/stoppen bringen?
wie im anhang funktionierts ja logischerweise net.. aber wie dann?
MfG
29.02.2008, 10:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.02.2008 10:06 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
Schleifen
Das Control muss innerhalb der Schleife liegen. So wie es jetzt ist wird das Control vor Anfang der Schleife abgefragt, innerhalb der Schleife ändert sich der Wert nicht mehr. Mach dir doch mal die Lampe an, dann siehst Du wie der Datenfluss verläuft.
VDB
29.02.2008, 10:26
Schleifen
Wenn Du wirklich "Konstante" meinst, dann so....
Sonstige .vi  while.vi (Größe: 5,95 KB / Downloads: 235)
Lv80_img
' schrieb:Frage: Wie kann man mit einer true/false konstante eine while schleife zum Starten/stoppen bringen?
MfG
29.02.2008, 14:46
Planke Offline
Schleifen
' schrieb:Das Control muss innerhalb der Schleife liegen. So wie es jetzt ist wird das Control vor Anfang der Schleife abgefragt, innerhalb der Schleife ändert sich der Wert nicht mehr. Mach dir doch mal die Lampe an, dann siehst Du wie der Datenfluss verläuft.
VDB
schon klar...
aber ich müsste die schleife mit nem True/false wert steuern können der sich auserhalb der schleife befindet.
29.02.2008, 15:09
Schleifen
Dann musst du mit lokalen Variablen des Bool-Controls oder mit Notifiern/Queues arbeiten.
29.02.2008, 16:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.02.2008 16:46 von Y-P.)
Schleifen
Schau' auch mal hier.
