Inhalt eines Arrays ausgeben
27.02.2008, 16:34
Regenwurm Offline
7.1
Moin moin,
mittlerweile bekomme ich in LabVIEW schon einiges hin, aber jetzt hab ich mich mal wieder richtig schön festgefahren. *grrrrrrrrr*
Auf dem FrontPanel habe ich die Möglichkeit fünf Werte einzustellen (jeweils über ein Num Ctrl), diese Werte kommen in ein Array welches ich dann mittels "Sort 1D Array" sortiere. So wie ich das bis hier her verstanden habe, müssten die Werte jetzt der größe nach in diesem Array stehen. Soweit so gut. Jetzt kommt mein Problem, ich möchte jetzt die Werte auslesen und mir wiederum auf dem FrontPanel anzeigen lassen, wie mach ich das?
So schwer kann das doch gar nicht sein. Sad
27.02.2008, 16:47
Am einfachsten Rechte Maustaste auf Ausgang des Sort Array -> Create -> Indicator. Fertig.
Oder aus Array Palette leeres Array auf FP anlegen. Dann einen Numeric-Indicator in das Array ziehen. Verdrahten. Fertig.
27.02.2008, 17:04
Regenwurm Offline
7.1
' schrieb:Am einfachsten Rechte Maustaste auf Ausgang des Sort Array -> Create -> Indicator. Fertig.
Allerdings hätte ich das gerne so, dass ich mir vorne nicht auswählen muss welchen Wert ich angezeigt bekomme. Auf dem Front Panel möchte ich fünf Ausgabefelder haben. In dem ersten Ausgabefeld wird das 0te Element vom Array angezeigt, im zweiten Ausgabefeld das 1te Element usw.
Wie mach ich das?
27.02.2008, 19:51
Array entweder unten "greifen" und vergrößern oder rechts "greifen" und vergrößern.
28.02.2008, 08:19
Regenwurm Offline
7.1
Das Arbeiten mit Arrays gestaltet sich doch schwieriger als von mir angenommen. Wie ich die Werte auf dem FrontPanel so ausgegeben bekomme wie ich mir das vorstelle habe ich ja mittlerweile hinbekommen. Jetzt möchte ich diese Werte aber noch weiter verwenden. Ganz einfach, ich will beispielsweise das erste Element aus dem Array mit fünf multiplizieren. Den Wert möchte ich dann in einem Num Ind Feld ausgeben.
Bitte um Hilfe!
Und dann noch ne Frage, kann man SubVIs als "Unterprogramme" verstehen? So wie in C, dass man Berechnungen in einer SubVI durchführt und die Ergebnisse an das Haupt-VI zurückgibt?
28.02.2008, 08:21
Einzelne Werte aus einem Array kriegst Du mit "Index Array".
Und SubVIs kannst Du als Unterprogramme betrachten.
' schrieb:Das Arbeiten mit Arrays gestaltet sich doch schwieriger als von mir angenommen. Wie ich die Werte auf dem FrontPanel so ausgegeben bekomme wie ich mir das vorstelle habe ich ja mittlerweile hinbekommen. Jetzt möchte ich diese Werte aber noch weiter verwenden. Ganz einfach, ich will beispielsweise das erste Element aus dem Array mit fünf multiplizieren. Den Wert möchte ich dann in einem Num Ind Feld ausgeben.
Bitte um Hilfe!
04.04.2008, 13:26
Regenwurm Offline
7.1
Danke für eure Antworten, hat alles geklappt. Bis jetzt. Wink-2
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.052 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.225 04.05.2017 10:37
  Inhalt von einen x.vi in einem anderen Y.vi auslesen galilio 2 3.815 05.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: galilio
  Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen jusaca 4 4.770 10.02.2016 10:13
Letzter Beitrag: jusaca
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.717 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  Erste n Zeilen eines 2D-Arrays löschen Pral 3 4.756 15.11.2014 17:01
Letzter Beitrag: Pral
