Waveform-Array in Datei speichern
26.02.2008, 17:20
NEC Offline
Hi, ich lasse in meinem VI ein Waveform nach einem Beispiel hier aus dem Forum aus Eingangssignalen generieren. Nun habe ich das Problem, dass ich die dass ich die Daten zwar als Waveform abspeichern kann, das nützt mir aber nicht viel. Ich brauche die Daten in Excel. Da ich mir aus dem Waveform ein Array generieren lasse, dieses allerdings durch das Schieberegister immer weiter anwächst, erhalte ich keine verwertbaren Daten, bzw. viel zu viele Daten, da in jedem Durchlauf die alten Daten mit dabei sind. Ich habe versucht, über Delete_from_array die überflüssigen Einträge zu löschen, aber das funktioniert so nicht oder ich mache etwas falsch.
Sinn und Zweck des Ganzen ist die Filterung der Daten per Butterworth o.ä.. ich lese meine Daten ein, die werden in ein Waveform gewandelt und hinterher hätte ich gerene die gefilterten Daten wieder heraus und abgespeichert.
Das Ganze läuft in einer While-Schleife ab.
Setze Version 8.5 ein.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler steckt?
27.02.2008, 18:46
NEC Offline
Hat sich erledigt, hatte ein Zeichen zuviel. Jetzt geht es natürlich. :-)
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.624 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.775 26.01.2017 10:18
  Array dynamisch Speichern Klause 1 5.704 03.08.2015 14:26
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.674 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.738 11.05.2015 14:50
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 8.326 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
