Ereigniss gesteuerte Schleif oder Reset-Funktion
26.02.2008, 15:59
evildead Offline
8
ich hab mal eine Frag. Gibt es so eine Art Ereignis gesteuerte Schleife? Also das ein neuer Durchgang erst gestartet wird wenn ein Ereigniss statt findet(z.b. ein Taster betätigt wird) oder gibt es eine Möglichkeit das Vi per Knopfdruck zu Reseten?
Ich hab ein Vi das Daten einliest und auswertet. Leider muss ich nach jedem Einlesen mein Programm Neustarten. Da er nach dem Einlesen aus meine Einlese-Schleife raus springt.
danke schon mal im vorraus
Stefan
26.02.2008, 20:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2008 20:07 von A.Egbers.)
A.Egbers Offline
Moin,
nimm dafür die Event Case / Struktur
Damit kannst du verschiedene Ereignisse definieren (Buttonbetätigung, Mausklicks usw) Erstell einen Button der dein VI starten soll. Erzeuge eine entsprechende Case in der Eventstrukur und füge dort dein eigentliches "Datenbearbeitungs" VI ein.
Die ganze Event Case in eine While Schleife packen und diese über einen Button abrechbar machen.
Schau mal im Beispiel
Beispiel 7.0
Sonstige .vi  event_case.vi (Größe: 23,71 KB / Downloads: 244)
Eggi
29.02.2008, 15:35
evildead Offline
8
Danke,
das funktioniert echt gut. Leider habe ich auf meine Vi noch einige Knöpfe abhängig von denen soll eine Lape leuchten. Der Wert der Lampe wird nun leider erst aktualisiert wenn ich einen neuen Wert einlese(weil die Schleife erst weiter läfut wenn ein neuer wert eingelesen wird). Wenn ich noch einen Case hinzufüge der ausgeführt wird wenn ich einen der Knöpfe drücke verschwinden meine Messwert. Wie könnte man das Lösen
01.03.2008, 15:53
Techniker Offline
8.00
ich habe eine kleine Frage am Rande. Wozu ist genau unten das Symbol welches wie ein Metronom aussieht und am Eingang eine Konstante mit dem Wert "100" hat. Es ist laut Hilfe ein Baustein, welcher auf das vielfache von ms wartet, aber wie soll ich mir das genau vorstellen. Dauert jedes Event immer mindestens diese Zeit, oder die While-Schleife bis sie den nächsten Schritt ausführt.
Ich bin darauf gekommen, weil ich etwas zusammenbastel wobei ich mir nicht sicher bin ob ich sowas auch bräuchte. Ich hab einen kleinen Messablauf in dem ich durch betätigen eines Buttons in ein event case springe. In diesem Event Case ist eine Sequenz eingebunden. In der ersten Sequenz wird ein Motor angesteuert, bis eine Boolsche Variable eins ist. und in der nächsten sequenz bewegt er sich in die andere Richtung bis eine zweite boolsche eins wird. Ich bin mir nicht sicher, das die erste Sequenz so lange andauert, bis das richtige Signal kommt, oder ob das Signal erst kommt, wenn die zweite sequenz schon abläuft. Ich habe auch keinen Einfluss auch dieses Signal, weil das ein vorgegebenes VI ist, dem ich nur sage fahre links oder fahre rechts. Die Ausgänge sind direkt darin eingebunden.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand folgen konnte und mir einen Tip geben kann.
Techniker
02.03.2008, 12:05
@Techniker:
In dem hier geposteten Beispiel ist die Wait-Funktion vollkommen überflüssig. Die Event-Struktur selber wartet solange, bis eines der definierten Events auftritt. Der Timeout-Case, der standardmäßig ja auch in der Event-Struktur drin ist, wartet übrigens bei nicht angeschlossenem Zeitwert unendlich, sprich dieser Case tritt nie ein.
Dieses überflüssige Wait sehe ich hier häufiger im Forum, kommt wohl daher, dass man das bei einer While-Schleife ohne Event-Struktur machen sollte, in der FP-Elemente ausgelesen werden, um die Prozessor-Last nicht auch 100% zu treiben.
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 10.190 18.11.2015 18:43
  Struktur oder Funktion ähnlich wie Formelknoten? hansi9990 2 4.092 04.05.2015 21:04
Letzter Beitrag: hansi9990
  Reset wenn Save gedrückt baggio2008 9 7.760 24.04.2015 15:32
Letzter Beitrag: baggio2008
  reset Array auf index 0_Error 1082 GT123 5 5.409 14.05.2014 14:10
  Reset Button mit anderen Eingaben verknuepfen Nela 1 3.291 25.04.2014 12:09
  Reset eines Fortschrittbalkens Orga 1 2.913 12.09.2012 09:10
