Eventstruktur
26.02.2008, 12:58
NicoB Offline
Eventstruktur
ich habe folgendes Problem:
Habe in einer Eventstruktur eine Datenaufnahme drin, dieses Event rufe ich mit dem Tastendruck auf die Starttaste auf. Habe bei der Eventstruktur angeklickt das, dass Frontpanel gesperrt ist, bis das Event fertig ist.
Wenn ich aber auf die Taste nochmal während des Events draufdrücke oder einen Doppelklick auf die Taste mache, wird das Event direkt wenn es abgearbeitet ist wieder ausgeführt.
Habe mir schon gedacht zu Beginn des Events die Taste einfach zu disablen aber dies funktioniert auch nicht.
Werden die Tastendrücke während des Events in einem Buffer gespeichert und kann man den irgendwie löschen, bzw gibt es eine Möglichkeit während eines Events alle Eingaben zu ignorieren?
26.02.2008, 14:13
Eventstruktur
Schau' mal hier.
26.02.2008, 15:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2008 15:18 von NicoB.)
NicoB Offline
Eventstruktur
' schrieb:Schau' mal hier.
Danke,
die Lösungen in dem Forum sind schon ein bisschen komplizierter.
Ich hab es einfach gemacht. Habe die Funktion Lockfrontpanel deaktiviert und die Schalter dann alle disabled und nach dem Event wieder freigegeben. Ist im Prinzip das gleiche was die diese Funktion macht, nur das jetzt die Eingaben während des Events ignoriert werden.
26.02.2008, 15:33
Eventstruktur
Hinweis:
' schrieb:Habe die Funktion Lockfrontpanel deaktiviert und die Schalter dann alle disabled und nach dem Event wieder freigegeben.
Das wäre auch mein Vorschlag gewesen.
Es scheint wie folgt zu sein: Gespeichert wird nicht das Event eines Bedienelementes, sondern der Mausklick an sich. Wenn Lockfrontpanel aktiviert ist, wird nach dem Beenden des ersten Events der gemerkte Mausklick ausgeführt. Und zwar an der Stelle, an der die Maus beim Klicken gestanden war. Steht da jetzt plötzlich ein aktivierter Button, wird eben für den ein Event ausgelöst - auch wenn der Button selbst zum Zeitpuntk des tatsächlichen Klicks deaktiviert war. Das geht im übrigen auch mit zur Klickzeit unsichtbaren Elementen.
Wenn Lockfrontpanel nicht aktiviert ist, wird der Mausklick sofort an das entsprechende Element weitergeleitet - und da das Element jetzt deaktiviert ist, wird kein Event ausgeführt - so einfach ist das.
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 4.714 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 4.221 20.07.2015 13:27
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 5.040 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein
  Eventstruktur lola2014 12 12.157 26.01.2015 16:28
  Wert aus Eventstruktur creo_123 22 18.576 05.11.2013 21:45
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 7.669 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
