Listen aller Sub-VI's + Speicherpfad
23.02.2008, 14:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2008 14:56 von A.Egbers.)
A.Egbers Offline
Kennt jemand eine Möglichkeit wie man alle Sub'VI's mit ihrem Speicherpfad eines Haupt-VI's auflisten kann? Wacko(nicht die Anzeige der VI-Hierachie bei LabVIEW !!)
Ich möchte ein VI schreiben welches mir aus einem Haupt-VI eine llb macht worin alle SUB-VI's plus vi.libs usw enthalten sind. Anschließend lasse ich diese über OPENG bzw. MGI VI's mit einem Previx versehen damit bei einem späteren Aufruf über VI Server es keine Probleme gibt.
Brauche nur noch die Möglichkeit die llb mit allen Sub'VI's usw. automatisch zu erstellen. Dafür brauche ich entweder die Pfadangabe der SUB'VI's oder besser ein fertiges VI welches gleich die llb erstellt. (Das erzeugen der llb sollte nicht das Problem sein).
Hoffe jemand hat ne gute Idee
Eggi
23.02.2008, 16:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2008 16:19 von Lucki.)
Mit dem Projekt-Explorer kannst Du u.a sowohl ein Quellcode-Paket (entweder alle in einem Verzeichnis oder in getrennten Verzeichnissen) erzeugen, oder auch gleich eine DLL erzeugen. Spiele doch damit mal herum, bestimmt ist das dabei worauf es Dir ankommt.
23.02.2008, 17:44
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo,
verwende doch einfach die Funktion "Speichern als" in LabVIEW und gib an, dass du die komplette VI Hierarchie an einem neuen Ort speichern willst. Dabei kannst du dann auswählen, ob die VIs in einer LLB oder in einem Verzeichnis gespeichert werden sollen ...
26.02.2008, 16:12
A.Egbers Offline
moin,
Danke schomal für die Tipp's. Die sind aber ncht das was ich eigentlich suche. Die Funktionen kenne ich alle und nutze sie auch. Das Problem was ich habe ist nur ein Teil eines größeren VI's welches ich mir programmieren will. Das VI soll folgende Funktionen haben:
1- speichern des Haupt-VI's + Sub'VI's (optional mit libs, sw)
2- automatisches setzen eines Prafix vor den VI'Namen zur eindeutigen Identifizierung
3- speichern als LLB
Denn ganzen Ablauf mache ich bisher manuell. Das ist nen großer Zeitaufwand (2 Haupt-VI's +400 Sub-VI's + xxxx andere Objekte). Das dauert dann mit austesten usw. bis zu 4 Std.
Deswegen will ich das ganze von einem VI selbst erstellen lassen was dann auch eine Kontrolle über einen Aufruf über VI-Server macht.
Punkt 2 und 3 habe ich bereits mittels OpenG MGI VI's und Tools gelöst. Brauche jetzt halt eine Möglichkeit mir alle SUB-VI's usw mit Speicherpfad anzeigen zu lassen um mir eine llb selbst erzeugen zu lassen oder diese über ein VI direkt zu speichern.
mfg
Eggi
27.02.2008, 08:47
RoLe Offline
' schrieb:Brauche jetzt halt eine Möglichkeit mir alle SUB-VI's usw mit Speicherpfad anzeigen zu lassen um mir eine llb selbst erzeugen zu lassen oder diese über ein VI direkt zu speichern.
Meinst du sowas ?
03.03.2008, 14:29
A.Egbers Offline
moin,
Ja das kommt im Prinip hin. Muss noch ein bischen tricksen damit nicht alle VI's die im Speicher sind aufgelistet werden, das ist aber nicht das große ding..
Danke für den Tipp.
MFG
Eggi
  Speichern aller Frontpanelinhalte simcum 1 2.215 10.02.2023 08:39
  Variant entschlüsseln mit TypeDef-Speicherpfad D_Sev 11 10.809 04.12.2013 13:00
Letzter Beitrag: Kiesch
  Referenzen aller Controls auf dem FP Kash 5 5.837 24.09.2012 07:47
Letzter Beitrag: Kash
  Liste aller Elemente in einem BD Kaeru 3 5.152 09.02.2012 14:00
Letzter Beitrag: Hook1986
  Aufbau Frontpanel mit sehr vielen Tabs, speichern aller Parameter in XML mikeee 26 24.093 20.02.2011 15:20
Letzter Beitrag: mikeee
  Name aller FP Elemente Stargrove1 6 6.562 20.11.2009 10:11
