Aus z.B Exceldatein einlesen und mit den Daten ein VI steuern
21.02.2008, 16:55
Shelby Offline
7.1
Hey Leutslein,
folgendes Problem:
also ich habe in einer Exceldatei z.B spannungsverlauf über die Zeit aingetragen:
Spalte 1: Zeit in S und Spalte 2 Spannung
dieses Profil soll jetzt gefahren werden bzw das möchte ich als grafische Darstellung auf meinem Frontpanel haben.
Jemand ne Idee welches tool ich da jetzt verwende?
Hatte schon READ FROM SPREADSHEET, Oder irgendwas mit File open aber das klappt alles nciht so recht.....
Bitte um HILFEEEEE
DANKE shconmal
21.02.2008, 17:35
Wenn du direkt aus ner *.xls-Datei lesen willst, musst du das über ActiveX selber machen, sprich programmieren, bzw. das Report Generation Toolkit von NI verwenden...das im Prinzip das gleiche macht! Für beides gibts im Unterforum "Excel" Beispiele zu Hauf!
Einfacher ist es, das entsprechende Tabellenblatt der Exceldatei manuell als *.txt zu speichern, dann kannst du mit Read from Spreadsheet arbeiten!
22.02.2008, 13:35
Shelby Offline
7.1
' schrieb:Wenn du direkt aus ner *.xls-Datei lesen willst, musst du das über ActiveX selber machen, sprich programmieren, bzw. das Report Generation Toolkit von NI verwenden...das im Prinzip das gleiche macht! Für beides gibts im Unterforum "Excel" Beispiele zu Hauf!
neee neee das kalppt alles nicht..scheint wohl ein sehr komplexes problem zu sein....
22.02.2008, 13:49
Seit wann ist es kompliziert, eine Excel-Tabelle aus Excel heraus als txt-Datei zu speichern?
Wenn du das nicht hinkriegst, dann alle Zellen markieren, per Strg-C in den Windows-Zwischenspeicher hauen, dann Text-Editor öffnen, per Strg-V einfügen und Datei speichern.
Dann per "ReadFromSpreadsheetFile" einlesen.
25.02.2008, 09:33
Shelby Offline
7.1
nein nein das ist doch cniht das Problem; Problem ist:
dass ich z.B entweder als Excel oder als txt datei sowas zu stehen habe:
Zeit: Strom:
10s 100A
15s 100A
20s 200A
25s 200A
und und und
also soll zB ein Netzgerät mir dieses Profil fahren. Und ich möchte dann dieses Profil grafisch auf meinem Frontpanel sehen.
In dieser Zeit den und den Strom.
Da dort aber Text und Zahlen stehen wirds schwierig und da ich die zeit vorgebe wirds ebenfals schwierig.
Jemand sowas shconmal gemacht?
wen ja wie?
Ich brauch nen denkanstoss....
25.02.2008, 09:42
Du kannst das "s" und das "A" mit den Stringfunktionen "wegfiltern" und dann den verbleibenden (String-)Zahlenwert in eine richtige Zahl konvertieren.
' schrieb:nein nein das ist doch cniht das Problem; Problem ist:
Zeit: Strom:
10s 100A
15s 100A
20s 200A
25s 200A
und und und
wen ja wie?
25.02.2008, 09:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2008 13:19 von Y-P.)
Ich meine so....
EDIT: In der 2. For-Schleife muss natürlich das "s" durch "A" ersetzt werden, weil ja das "A" rausfliegen soll.
25.02.2008, 10:30
Shelby Offline
7.1
ja echtma also ansich die Idee ist gut allerdings ist das ja jez ein Array und keien Datei txt oder dergleichen....
25.02.2008, 11:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2008 11:15 von Achim.)
' schrieb:ja echtma also ansich die Idee ist gut allerdings ist das ja jez ein Array und keien Datei txt oder dergleichen....
Willst du uns veräppeln? Oben schreibst du, "Dateien sind kein Problem"...
Y-P hat als Beispiel ein 2D-String-Array angeschlossen...und genau das kriegst du, wenn du mit "Read from Spreadsheet file" deine Datei einliest!
Warum wird wegen jedem Furz ein neuer Post gemacht? Hier der Denkanstoss: Probier' doch erst mal selber was aus, als wegen jeder Kleinigkeit nachzufragen!
Obere Variante: Ab LV8.2
Untere Variante: Geht immer!
25.02.2008, 11:22
Shelby Offline
7.1
hey entschuldigung..ich will hier wahrlich neimanden veräppeln!!
Ich hab version 7.1 da sind die rosanen linien STRING und Orange is array..daher dachte ich weiß gott was Y-P dort iengibt und was genau ich wo erhalte bei read from spreadsh..war mir so nicht bwusst..ich sitz grad ma ne woche an LabVIEW und muss nu zusehen wie ich mit dem Programm klarkomme...ist halt als Nichtprgrammierer nicht so einfach...
steckt da nicht drinnen und möchter gern reinkommen..daher bin ich auch dankbar über jden noch so kleinen tip..aber wenn tipps denn bitte auch Idioten...
Sorryyyy......
  Daten einlesen und anzeigen Lukas Bauer 0 2.739 07.04.2011 14:11
Letzter Beitrag: Lukas Bauer
