JPG Größe im Report anpassen??
20.02.2008, 10:18
MichaelLDW
Unregistered
Gibt es die Möglichkeit im SubVi "Abbildung des Elements an Report anfügen" die Größe der JPG zu definieren? Für das FP Element habe ich das bereits geschafft; Methodenknoten in der SubVi mit Höhe und Breite definiert. Leider klappt das nicht im o.g. Fall.
Die Methode beschränkt sich dabei nur auf "Bild lesen" und nicht skalieren wie im SubVi für das FP einfügen in den Report.
Hab auch schon versucht die JPG SubVi anzupassen und mit festen Werten zu bestücken. Aber durch die unterschiedlichen Höhen/Breite Verhältnisse bekomme ich da immer einen Fehler.
Ich hoffe, ich konnte mein Problem verständlich darstellen. Leider habe ich nicht die Möglichkeit, einen Screenshot zu machen, weil der Rechner mit dem ich prog momentan nicht am Netz hängt.
Es handelt sich bei den SubVi´s nur um Standart-SubVi´s.
Hintergrund der Frage ist das anpassen den Report auf eine brauchbare Breite (für A4). Dabei wird der Report erst als HMTL erstellt.
Enthalten sind die Messdaten, ein Bild des FP und der eigentliche Graph.
Gruß und dankeSmile
Michael
20.02.2008, 13:33
RoLe Offline
Im Prinzip sollte es mit dem Eingang "Description" gehen, musst du probieren wie das genau sein sollte.
Sonst:
In diesem VI gibt es ein VI "HTML Report Image.vi" das ein Image Attributes Eingang hat.
Da kannst du die Breite und Höhe des Bildes im HTML-Report angeben. (siehe selfhtml.de)
Das Image ist 1:1, wird aber kleiner oder grösser dargestellt.
Noch so ein Tipp:
Verändere die "original" VI nicht. Mache zuerst eine Kopie dieser VI und ändere diese danach nach deinen Bedürfnissen.
20.02.2008, 13:53
MichaelLDW
Unregistered
' schrieb:Im Prinzip sollte es mit dem Eingang "Description" gehen, musst du probieren wie das genau sein sollte.
Sonst:
Noch so ein Tipp:
danke dir,.. it works,..Smile
allerdings überzeugt mich die Grafik nicht wirklich. Trotz voller Bit Tiefe und "keine" kompression sieht das sehr schlecht aus.
Na ja,.. dafür ist Diadem vermutlich doch besserSad
Michael
20.02.2008, 14:49
Ich weiss jetzt nicht, ob das bei den Report-VI's geht, aber ich halte das JPG-Format für nicht sonderlich geeignet, um Screenshots von Graphen oder Frontpanels zu erstellen. Grund ist die Komprimierung von JPG, die gerade bei den Linien von Graphen oder den Schriften von FP zu unschönen Artefakten führt.
Schau doch mal, ob du die Bilder nicht im PNG-Format erstellen kannst. Das ist nämlich im Prinzip ein gezipptes Bitmap, also einerseits verlustfrei, andererseits komprimiert, und das geht bei Screenshots in der Regel sehr gut!
  Checkbox bearbeiten/Größe anpassen AMueller 4 8.073 17.09.2015 09:45
Letzter Beitrag: AMueller
  XY-Graph Größe anpassen Mictlantecutli 2 6.211 05.03.2010 14:21
Letzter Beitrag: Mictlantecutli
