Konstanten auf Frontpanel anzeigen und editieren
19.02.2008, 19:22
Lord Chaos Offline
8.00
vielleicht seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, aber ist es möglich, dass ich Konstanten auf dem Frontpanel anzeigen kann? Der Hintergrund ist folgender: Ich habe ein Programm, bei dem der Benutzer Angaben ändern kann (Bsw. die Datei, aus der ein Template hochgeladen werden soll.) Ich hatte mir überlegt, dass ich alle veränderlichen Angaben als globale Variablen auf einem Panel angebe, sodass übersichtlich angeordent ist, was veränder tw werden kann und nicht jedesmal in allen SubVis nach den Konstanten gesucht werden muss, um diese zu ändern.
Ich möchte aber nicht, dass der User jedesmal die ganze Sachen neu angeben und eingeben soll, sonst könnte ich das über normale Controler machen. Ich bräuchte also quasi Controller mit Gedächtnis. Oder Constanten die ich auf dem FB darstellen kann. Ist sowas möglich?
Vielen Dank schonmal!
LC
19.02.2008, 20:16
ich blicke nicht ganz durch, aber wenn Du mit "Controller" "Controls" meinst, dann müsste Dir das hier weiterhelfen.
20.02.2008, 08:56
Achimedes Offline
Ich empfehle ne INI Datei.
Wenn du die Werte im Programm änderst schreibst du sie in ne Datei.
Beim Start deines Progs liest du die Datei dann immer ein.
Hatt auch den vorteil das du bestimmte konfigurationen speichern kannst und über einen Dialog bei Start die Datei wählst.
Achim
20.02.2008, 09:26
Lord Chaos Offline
8.00
Danke euch beiden, genau das, was ich gesucht habe!
LC
  LV crasht beim Editieren von Event-Loops Lime 1 2.101 22.03.2024 18:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Baumstruktur nur child text editieren GT123 1 3.741 25.01.2018 16:43
Letzter Beitrag: GT123
  Initialisiertes Array auf Frontpanel anzeigen valerian 2 4.279 15.09.2017 16:55
Letzter Beitrag: valerian
  Strikte Typ-Def. & autom. Aktualisierung deren Konstanten _techniker_ 2 4.341 17.08.2016 07:47
Letzter Beitrag: _techniker_
  Anzeigeproblem mit unterschiedliche Text-Ring-Konstanten in Case/Ereignisstruktur I3erry 3 5.055 28.08.2015 08:50
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 6.213 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
