Shared Variables: Bind to Source
18.02.2008, 15:01
Marzl Offline
Hallo!
Kann mir einer bitte mal erklären, was genau sich hinter der Einstellung "Bind to Source" verbirgt, wann man diese gebraucht und wie man sie genau gebraucht. Hab da jetzt ein wenig mit rumgespielt, aber bei Benutzung funktioniert die Variable nicht mehr.
In diesem Zusammenhang noch eine Frage zum Hosting der Shared Variablen. Sollte man diese auf dem WIN-Rechner hosten, auf dem RT Rechner oder gar auf beiden Rechnern gleichzeitig?
Vielen Dank im vorraus!
18.02.2008, 15:26
Bind to source stellt eine Verbindung dar, wo Du den Netzwerkpfad für die Variable angibst. Also wird diese Variable (die Du über Bind to Source verbunden hast) immer über den Netzwerkpfad (den Du angibst) angesprochen und auf dem "Serverrechner" verändert bzw ausgelesen.
Auf dem Server (ohne bind to source) wird nicht über das Netzwerk auf die Variable zugegriffen. Die Variable liegt also nicht im Netz sondern auf dem Server selbst (lokal). Wenn man das Bind to source auf dem Client-Rechner weglassen würde, dann wäre keine Verbindung vorhanden, d.h. es gäbe zwei Variablen, die unabhängig voneinander wären.
Der Server muss nicht "wissen", dass ein anderer Rechner auf seine Variablen zugreift. Der Befehl kommt ja über das Netz, dass "seine" Variablen verändert bzw ausgelesen werden. Somit kannst Du über Bind to source auf Variablen von anderen Rechnern verfügen.
Du kannst mit beliebig vielen Rechnern über Bind to source auf den Variablenserver zugreifen. Wenn ein Rechner die Variable vom Server verändert, wird diese von den übrigen PCs danach auch so verändert ausgelesen.
' schrieb:Hallo!
  Shared Variables -> Zeit bis aktueller Wert verfügbar? PhilippDerGrößere 4 6.379 09.07.2008 12:01
Letzter Beitrag: PhilippDerGrößere
  Shared Variables Probleme 23uwe 3 7.226 06.06.2008 21:37
Letzter Beitrag: 23uwe
