Meldungsanzeige
15.02.2008, 11:22
Mannul Offline
Meldungsanzeige
Wenn die Eingabeaufforderung für den Benutzer mit OK bestätigt wurde sollte eine Meldung ausgegeben werden und sonst sollte das Meldungsfenster leer bleiben!
Die Eingabeaufforderung wird mit dem Taster Setupeinstellung aufgerufen.
Wenn der Taster "aus" betätigt wird soll die Meldung verschwinden.
Programm in 8.5
mfg mannul
Sonstige .vi  Meldungseingabe.vi (Größe: 49,71 KB / Downloads: 205)
15.02.2008, 11:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2008 11:40 von Achim.)
Meldungsanzeige
Warum machst du dass nicht alles in einem Case?
Naja, egal...wenn es so funktionieren soll, musst du nach dem OK in der Eingabe nicht direkt auf "boolesch" schreiben, sondern auf einen PropertyNode der "boolesch"-LED mit dem Property "ValueSignaling". Außerdem muss dann um die Eventstruktur ne While-Schleife, die das ganze am Leben erhält, sonst wird das zweite Event einfach nicht mehr registriert, weil das Programm schon zu Ende ist!
Aber das ist ganz schön umständlich...
Generell: Die Eventstruktur bezieht sich eigentlich immer nur auf Events, die durch manuelle Eingaben gemacht werden. Für programmatische Änderungen gibt es seit einiger Zeit eben das ValueSignaling, oder du musst das "DynamicEvent"-Terminal der Struktur anzeigen und konfigurieren...siehe die Hilfe dazu!
15.02.2008, 13:01
Mannul Offline
Meldungsanzeige
Schaffe es leider auch nicht mit dem Case und die Erklärung zur Eventstruktur kann ich auch leider nicht
bitte darum ein Programm anzufügen
mfg mannul
15.02.2008, 13:35
Meldungsanzeige
Sonstige .vi  Meldungseingabe_1_NEU.vi (Größe: 53,1 KB / Downloads: 238)
Lv85_img
15.02.2008, 13:43
Mannul Offline
Meldungsanzeige
Vielen dank für die Hilfe das ist genau das was ich wollte
mfg mannul
