1D-Array: Wert aus Zeile auslesen und weiterverarbeiten
06.05.2015, 13:56
LV-hft-1 Offline
ich bin nicht nur neu hier, auch relativ neu im Umgang mit LabView, benötige es aber dringend für ein Projekt für eine Regelung.
Die Problemstellung dieses SubVi's ist folgende:
Ich muss aus einer Text-Datei Wetterdaten auslesen und einen Mittelwert aus Temperaturwerten zwischen einer bestimmten Uhrzeit (z.B. 12:30:00 - 13:00:00) bilden.
Dazu soll als erstes die Wetterdatei vom Vortag (als 2D-Array) geöffnet werden (als txt-Datei angehängt).
Das Format besteht aus 7 Spalten, mit Semikolon getrennt, erste Spalte ist das Datum & Uhrzeit, zweite Spalte die Temperatur.
Mein Versuch war bisher, in der Datumsspalte einen String mit Datum und Uhrzeit zu suchen, und ab diesem Index in der Temperaturspalte die Werte aufzuaddieren.
Da ich neu in LV bin und langsam am verzweifeln, folgende Frage(n):
(unter der Prämisse, dass mir durchaus klar ist, dass es elegantere Methoden gibt Blush)
Ist diese Herangehensweise überhaupt sinnvoll?
Wie kann ich einen Wert in einem 1D-Array suchen? Habs u.a. auch schon mit Splitten versucht, irgendwie klappt das alles nicht!
Für die Anfängerfragen entschuldige ich mich und danke im Voraus über Antworten.
Viele verzweifelnde Grüße
Max
0.0 .txt  Wetter_20150505.txt (Größe: 9,3 KB / Downloads: 326)
14.0 .vi  read_wea_data_.vi (Größe: 13,25 KB / Downloads: 335)
06.05.2015, 14:27
NoWay Offline
LV-2019
RE: 1D-Array: Wert aus Zeile auslesen und weiterverarbeiten
(06.05.2015 13:56 )LV-hft-1 schrieb:  Wie kann ich einen Wert in einem 1D-Array suchen? Habs u.a. auch schon mit Splitten versucht, irgendwie klappt das alles nicht!
Hallo Max.
Labview stellt dafür bereits eine fertige Funktion bereit: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/..._1d_array/
Beispiel:
06.05.2015, 14:34
LV-hft-1 Offline
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Ja, nun ja, das habe ich auch schon gesehen & probiert.
Wenn ich das in meinem VI Verknüpfe und nach einem vorhandenen Datum's-String suche, kommt immer nur der Index = -1 raus!?
06.05.2015, 14:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2015 14:54 von GerdW.)
Hallo LV,
Zitat:Wenn ich das in meinem VI Verknüpfe und nach einem vorhandenen Datum's-String suche, kommt immer nur der Index = -1 raus!?
Wenn der zusuchende String nicht im Array gefunden wird, dann bekommst du das Ergebnis "-1". So steht's auch in der Hilfe zur Funktion…
Zitat:Das Format besteht aus 7 Spalten, mit Semikolon getrennt, erste Spalte ist das Datum & Uhrzeit, zweite Spalte die Temperatur.
Lösungsvorschlag:
Die Datumsspalte, die du als String einliest, in ein Array of TimeStamps umwandeln:
Dann dieses Array nicht mit Search1DArray durchsuchen, sondern mit Threshold1DArray. Da bekommst du dann auch interpolierte Indizes zurückgemeldet…
Mit dem so gefundenen Index dann die anderen Werte aus deinem Array lesen, z.B. mittels ArraySubset!
07.05.2015, 11:38
LV-hft-1 Offline
Herzlichen Dank für eure Hilfe.
Mit einer FOR-Schleife funktioniert es.
Blush
  X-Wert zu Maximal Wert aus Array JK87 9 8.075 07.11.2019 10:26
Letzter Beitrag: JK87
  Bestimmten wert aus Tabelle suchen und Zeile anzeigen Appa 12 19.915 29.11.2017 13:47
Letzter Beitrag: Kahlua
  1 Zeile Hydrogencarbonat 8 9.373 12.05.2017 12:27
  gespeicherte Tabelle einlesen u. weiterverarbeiten Alpenpower 7 7.592 18.07.2012 19:36
  Zeile sortieren megalopo 5 6.311 22.06.2012 05:52
Letzter Beitrag: NWOmason
  TXT Datei auslesen, Werte in versch. Dateitypen in Array andimtb 5 8.746 11.03.2010 11:46
Letzter Beitrag: andimtb
