1D-Array in 2D-Array einsortieren
17.11.2014, 19:14
Pral Offline
14
ich habe in einem 1D-Array paarweise zusammenhängende Blöcke unterschiedlicher Länge aus positiven und negativen Werten, durch mehrere Nullen getrennt. Wieviele Blöcke auftreten ist nicht bekannt.
Also beispielsweise: |1 1 1 3 0 0 -5 -6 -9| 0 0 |4 3 5 0 0 0 -8 -4 -5|. Die zusammenhängenden Blöcke sind durch "|" gekennzeichnet. Alle positiven Teilblöcke und negativen Teilblöcke sollen nun jeweils spaltenweise in ein 2D-Array geschrieben werden:
Array_positiv=(1 1 1 3 ; 4 3 5)
Array_negativ=(-5 -6 -9 ; -8 -4 -5)
Ich hoffe es ist klar geworden, wie die Funktionalität des VIs aussehen soll.
Bei der Umsetzung bereitet mir die unbekannte Anzahl an Blöcken sowie die softwareseitige "Erkennung" eines neuen Blocks (und damit Erhöhung des Spaltenindex) ein Problem.
Ich verwende das LV Basic Development System, Version 2014.
[/code]
17.11.2014, 19:56
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: 1D-Array in 2D-Array einsortieren
(17.11.2014 19:14 )Pral schrieb:  Bei der Umsetzung bereitet mir die unbekannte Anzahl an Blöcken sowie die softwareseitige "Erkennung" eines neuen Blocks (und damit Erhöhung des Spaltenindex) ein Problem.
Dann lad doch mal den Stand deines VIs hoch. Sonst ist hier schwer was zu raten.
(17.11.2014 19:14 )Pral schrieb:  Ich verwende das LV Basic Development System, Version 2014.
Das kollidiert mit deinem Profil.
Gruß, Marko
17.11.2014, 20:14
Hallo Pral,
Zitat:Array_positiv=(1 1 1 3 ; 4 3 5)
Nächstes Problem: alle Zeilen eines 2D-Arrays müssen gleich viele Spalten haben! Deine zweite Zeile wird somit zu "4 3 5 0" aufgefüllt!
17.11.2014, 20:27
Pral Offline
14
(17.11.2014 20:14 )GerdW schrieb:  Hallo Pral,
Die 2. Spalte meinst du wahrscheinlich. Das würde nichts machen.
Für einen Block ist die Aufgabe ja einfach (z.B. durch den bedingten Tunnelmodus), für den allgemeinen Fall bin ich aber momentan noch ziemlich ideenlos...
PS: Habe mein Profil korrigiert.
17.11.2014, 20:46
Hallo Pral,
allgemeine Vorgehensweise, die schon mit älteren LabVIEW-Versionen funktioniert:
- Mit einem Schieberegister arbeiten, um das 2D-Array zu speichern.
- Case-Struktur und BuildArray im TRUE-Case, um eine neue Zeile an das 2D-Array anzuhängen…
18.11.2014, 01:43
Meinst Du es so?
14.0 .vi  1-2d.vi (Größe: 27,19 KB / Downloads: 222)
18.11.2014, 18:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2014 21:14 von Pral.)
Pral Offline
14
Vielen Dank.
Fast. Die Eintragung der Blöcke sollte spaltenweise erfolgen.
Bei mir liegen zudem DBL-Werte vor (hätte ich vielleicht am Anfang erwähnen sollen, Entschuldigung dafür!) weshalb ich mit Bool-Werten an den Case-Selektoren arbeiten muss... Was mir wiederum Schwierigkeiten bereitet, da ich nur jeweils einen Case-Selektor habe, und dieser auch nur jeweils 2 Zustände unterscheiden kann.
EDIT: Erledigt. Ich kann ja mit einem Multiplikator meine DBL-Werte entsprechend skalieren und dann im Case-Selektor Wertebereiche eintragen...
Vielen Dank für eure Hilfe!
  Array aus Clustern simcum 6 6.048 26.10.2023 08:39
  Array Bearbeitung simcum 4 4.703 04.03.2022 09:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.769 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 4.069 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.385 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 9.606 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
