1d Array durchsuchen
18.03.2011, 12:13
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
ich möchte ein 1D Array nach Werten durchsuchen, größer kleiner eines definierten Schwellwertes (im mitgeschickten Beispiel 5), lassen. Von den gefunden Werten größer bzw. kleiner Schwellwert soll jeweils der Mittelwert gebildet werden.
Ist es möglich das mitgeschickte VI einfacher zu gestalten?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Peter
Das VI ist in LV2010 geschrieben.
0 .vi  Untitled 1.vi (Größe: 11,26 KB / Downloads: 189)
18.03.2011, 12:54
RE: 1d Array durchsuchen
Hallo Peter,
so ginge es auch:
Man muss nicht die ganzen Vergleiche doppelt und dreifach durchführen (">=5" & "<5" vor der Schleife und in der Schleife nochmal "<5"). Ein Vergleich würde ausreichen - man kann ja desses Ergenis weiterverwenden...
18.03.2011, 13:01
stecko Offline
2009, 2010
oder so
stecko
0 .vi  Untitled 1.vi (Größe: 12,76 KB / Downloads: 220)
18.03.2011, 13:05
Hallo stecko,
wenn du deinen Vergleich von "<>5" AND "<5" zu ">5" und deine InsertIntoArray durch BuildArray ersetzt, sind wir wieder gleichwertig. Smile
IMHO sollte man immer, wenn man Werte zu einem Array hinzufügt, BuildArray verwenden...
18.03.2011, 13:17
stecko Offline
2009, 2010
stimmt. Hmm Eigentlich wollte ich ja durch das ungleich ausschließen das die 5 in eines der beiden Arrays gelangt. Bei nochmaligem Nachdenken fällt mir aber auf, dass das so nicht funktioniert. Bei unseren Varianten landet die 5,0 mit im Array. Ich weiß nicht ob das ok ist?
18.03.2011, 13:19
Hallo stecko,
6, setzen. Aufgabenziel verfehlt:
Zitat:ein 1D Array nach Werten durchsuchen, größer kleiner eines definierten Schwellwertes
18.03.2011, 13:24
stecko Offline
2009, 2010
auch wenn es keiner gerne sieht und die LabView-Götter gleich auf mich herniederfahren habe ich es mit verschachtelten Case-Strukturen gemacht. Sollte so gehen. wenn ja, dann bitte 4+ wegen der Verschachtelung.
0 .vi  Untitled 1.vi (Größe: 13,09 KB / Downloads: 171)
18.03.2011, 13:27
Hallo stecko,
immer noch an der Aufgabenstellung vorbei und immer noch mit unnötigen InsertIntoArray...
18.03.2011, 13:28
7****
Vielen Dank, funktioniert bestens.
18.03.2011, 13:29
stecko Offline
2009, 2010
mit dem InsertIntoArray ok, wo liegt sonst mein Denkfehler?
  Array durchsuchen hulk 16 10.385 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 4.835 06.11.2019 15:54
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.694 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  String durchsuchen Problem HTL_HL 21 14.561 18.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: HTL_HL
  Array auf gleiche Zeilen durchsuchen shamu 13 15.999 11.08.2015 14:18
Letzter Beitrag: Dustin
  2D Array nach 0/1 durchsuchen & neues Array erstellen Nullstrom 4 5.553 04.03.2015 13:25
