2 Counter mit der 1-countermethode ergibt Fehler
10.09.2008, 12:15
Kevsche Offline
8
hi
ich habe nen Problem mit 2 Countern.
ich möchte 2 Drehzahlen messen und nehme 2 Sensoren die an das 9401 Modul angeschlossen sind. wenn ich mein VI starte, bekomme ich einen wert und dann eine Fehlermeldung. (200474) diese habe ich aus der Erroranalyse ausgeschlossen, damit mein Vi weiter läuft, jedoch bekomm ich keine werte. Der Fehler besagt, dass das timeout überschritten wurde, d.h. ich bekomme ja gar kein signal. woran kann das liegen???
ist denn 0 kein signal?? müsse beide sensoren nen input haben?? momentan habe ich nur einen angeschlossen.
lv8.0
Sonstige .vi  main.vi (Größe: 66,19 KB / Downloads: 240)
10.09.2008, 13:40
Kevsche Offline
8
achso und bekomme den fehler 50103, der besagt, das die rescource reserviert, ja klar, durch den anderen counter, leider kann ich nicht 2 counter in einen task machen. wie behebe ich den fehler???
danke
11.09.2008, 07:58
Null ist hier kein Signal für das Zählen von Frequenzen. Gezählt werden Signalflanken.
Der Fehlcode 50103 kommt bei mir nicht.
Und für Fehlerbehandlung (hier: Timeout) gibt es den Fehlerbehandler, da mußt Du doch nichts selbst stricken.
Lv80_img
Sonstige .vi  main_1_.vi (Größe: 31,35 KB / Downloads: 263)
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.947 02.01.2019 08:55
  Fehler -10920 bei Counter Read Buffer Kaesebombe 2 4.225 28.07.2007 09:50
