2 PC mit unterschiedlichen DAQ-Karte + 1LabVIEW Programm
10.11.2009, 13:47
JanikaK Offline
Hallo zusammen!
Ich habe 2 PC's mit zwei unterschiedlichen DAQ-Karten. Einmal eine USB6008 und einmal eine Einbaukarte (Kennung gerde nicht bekannt, aber höherwertig wie 6008). Ich würde gerne auf beiden Rechnern das selbe LabVIEW-Programm verwenden. Würde theoretisch gehen, aber ich muss teilweise die Einstellungen für die Karten ändern. Das würde ich gerne über eine Case-Abfrage machen. D.h. je nachdem welche Karte angeschlossen ist, sollen die Einstellungen des DAQ-Assistenten automatisch richtig eingestellt werden.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, wie ich hier am besten vorgehen sollte? Meine erste Idee war über die Gerätekennzeichnung zu gehen, bin dabei aber nicht so wirklich weiter gekommen...
Vielen Dank! JK
10.11.2009, 15:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2009 19:28 von Y-P.)
1. Verwende nicht den DAQ-Assistenten
2. Wenn Du die normalen DAQ-Funktionen verwendest, kannst Du bei "Create Channel" Deine Einstellungen (z.B. PXI6509/port0ne0:7, bzw. PXI6008/port0ne0:7) aus einer ini-Datei holen. Wie Deine Geräte heißen und welche Ports Du verwendest, musst Du selbst wissen. Wink
10.11.2009, 17:40
JanikaK Offline
Vielen Dank schon mal! Werde ich gleich morgen mal probieren!!!
10.11.2009, 19:29
Hab' gerade gesehen, dass mein Beitrag grammatikalisch ein Flop war. :blush:Hab' ihn editiert.
Sag' Bescheid, wenn Du Hilfe brauchst.
  Datenerfassung in unterschiedlichen Abständen Titus85 7 5.683 16.07.2014 10:09
Letzter Beitrag: Titus85
  Datenquelle gleichzeitig mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten abtasten? TickTack 3 5.418 19.02.2013 08:31
  DAQ mit unterschiedlichen Abtastraten cqclevercq2 8 9.271 10.10.2011 20:11
  Kanäle mit unterschiedlichen Frequenzen/Samples abtasten HSK-Michael 3 6.828 07.06.2011 15:29
Letzter Beitrag: Der_Elch
  DAQ aus zwei unterschiedlichen Prozessen Garth 10 10.013 06.01.2010 13:07
  Mehrere Kanäle mit unterschiedlichen Eingangsbereichen calisti 5 5.702 22.12.2006 17:31
Letzter Beitrag: calisti
