32 bit EXE in LabVIEW 64 bit
11.06.2010, 14:04
StrangeDenial85 Offline
ich muss eine 32 bit dll in 64 bit LabVIEW integrieren. Da dieses leider nicht geht, muss ich wenigstens ein 32 bit programm in LabVIEW zum laufen bekommen, was anscheind mit shared varables zu loesen ist.
http://digital.ni.com/public.nsf/3efedde43...unction,library
Leider klappte dies vorerst nicht. Muss ich dafuer irgendwas besonderes beachten?
Gruss
Malte
11.06.2010, 15:54
Was hast Du denn für ein Problem? Kannst Du mal Dein Projekt (inkl. Shared Variables,...) hochladen, dann schau' ich mal drüber.
11.06.2010, 15:59
Zur zeit hatte ich nur den Austausch von Daten zwischen 64 bit und 32 bit ausprobiert, was leider nicht klappte. Der Austausch zwischen den gleichen Architeckturen klappt wunderbar
11.06.2010, 17:15
Achso, ich dachte schon, dass der Austausch überhaupt noch nicht klappt. Wenn Du mit zwei 32Bit-Systemen eine Kommunikation hinbekommst, dann sollte das auch mit zwei unterschiedlichen Systemen klappen. Oder was für eine Fehlermeldung bekommst Du da?
