ich muss eine 32 bit dll in 64 bit LabVIEW integrieren. Da dieses leider nicht geht, muss ich wenigstens ein 32 bit programm in LabVIEW zum laufen bekommen, was anscheind mit shared varables zu loesen ist.
32 bit EXE in LabVIEW 64 bit
Was hast Du denn für ein Problem? Kannst Du mal Dein Projekt (inkl. Shared Variables,...) hochladen, dann schau' ich mal drüber.
-------------------------------------------------------------------------- Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
Zur zeit hatte ich nur den Austausch von Daten zwischen 64 bit und 32 bit ausprobiert, was leider nicht klappte. Der Austausch zwischen den gleichen Architeckturen klappt wunderbar
Achso, ich dachte schon, dass der Austausch überhaupt noch nicht klappt. Wenn Du mit zwei 32Bit-Systemen eine Kommunikation hinbekommst, dann sollte das auch mit zwei unterschiedlichen Systemen klappen. Oder was für eine Fehlermeldung bekommst Du da?
