32 bit Zahl verarbeiten
07.01.2010, 15:39
Jo, immer wieder gerne Big Grin
15.01.2010, 13:07
fosters Offline
Hallo !
Es läuftBig Grin
Ich verwende Teile des "Basic Serial Write and Read.vi" und die Cast-Methode.
20min frickeln und es kommen die richtigen Werte anSmileSmile
Weiß der Gilb wie lange das ohne Eure Hilfe gebraucht hätte Wink
Das war allerdings nur eine "Teillösung".
Was LV bei dem Projekt eigentlich leisten soll:
-Timing:
2xPro Tag soll die Uhrzeit an den Contoller übertragen werden und dadurch eine Messung ausgelöst werden.
-Datenspeicherung:
Der Messablauf wird im Controller geregelt.
Die Messwerte werden über UART an LV übertragen.(Funktioniert dank Euch)
Was mir jetzt noch fehlt, ist eine Art "Interrupt" für die UART Übertragung.
Sprich: LV soll nach dem es den Start der Messung ausgelößt hat, auf die Daten warten.
Beim "Basic Serial Write and Read.vi" ist es so, daß ich das VI starte, und es anhält, sobald ein String übertragen wurde.
Wie bekomme ich das hin, daß der Übertragungskanal offen bleibt, bis zB eine bestimmte Zeichenfolge gesendet wird?
Ich könnte mir vorstellen daß es mit einer Whileschleife oder etwas ähnlichem klappt, mache mir aber Sorgen, daß dadurch die Timings in der Uart Übertragung beeinflusst werden und die Messwerte nicht mehr 100% Richtig ankommen.
Schöner wäre darum eine Art Interrupt, der die Daten einließt, nur dann wenn auch welche "im Eingangsregister" liegen ...
Gibt es solch eine Funktionalität in LV?
Fosters
