3D-Graph Multiplot
01.12.2007, 11:30
labcross Offline
6.1
3D-Graph Multiplot
Ich verwende einen Multiplot in einem 3D-Graph. Das funktioniert auch, allerdings werden Änderungen an den Einstellungen unter Eigenschaften im Frontpanel (zB: Grösse der Punkte) nicht übernommen!
Was läuft da schief?
01.12.2007, 12:43
3D-Graph Multiplot
Verstehe leider nicht so genau, was du meinst!
Dies hier:
Geht bei mir ohne Probleme.
Ansonsten, lad mal Screenshots oder VI's hoch, was du genau meinst.
01.12.2007, 12:51
labcross Offline
6.1
3D-Graph Multiplot
genau, wenn ich hier die Size vergrössere, und übernehme, dann wieder mein vi starte, dann ist der Punkt trotzdem wieder auf Grösse 3.
Hier die Einstellungen
..ich habe 2 Plots - als Punkte...
und hier Screenshot vom vi:
01.12.2007, 13:03
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
3D-Graph Multiplot
' schrieb:genau, wenn ich hier die Size vergrössere, und übernehme, dann wieder mein vi starte, dann ist der Punkt trotzdem wieder auf Grösse 3.
[attachment=37091:scr15.jpg]
[attachment=37092:scr14.jpg]
Hast Du vielleicht vergessen "Mark current Values as default" oben im Menü anzuklicken?
Ausserdem kann man die ganzen Eigenschaften doch auch per Property-node setzen...
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
01.12.2007, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2007 13:28 von labcross.)
labcross Offline
6.1
3D-Graph Multiplot
' schrieb:Hast Du vielleicht vergessen "Mark current Values as default" oben im Menü anzuklicken?
das nützt auch nix....
ausserdem funktonierts ja wenn ich nur einen Plot habe, erst beim Multiplot gibts das Problem...
01.12.2007, 14:10
3D-Graph Multiplot
Damit das für Plot2 funktioniert, musst du diesen auch erst mal links im Menü auswählen.
01.12.2007, 16:20
labcross Offline
6.1
3D-Graph Multiplot
' schrieb:Damit das für Plot2 funktioniert, musst du diesen auch erst mal links im Menü auswählen.
ich habs ja für beide Plots gemacht...
01.12.2007, 18:58
3D-Graph Multiplot
Dann hilft wohl als nächstes nur mal VI hochladen.
