A/D-Wandlung von Messdaten und Erfassung mit NI 6501
Hi, habe folgendes Anliegen:
Ich habe einen Temperatursensor, an dem ich eine Spannung abgreifen möchte (ca. 0 - 5 V), die ich anschließend mit einem A/D-Wandler digitalisieren möchte und mittels NI 6501 in LV erfassen und weiterverarbeiten möchte. Da ich keine praktischen Erfahrungen mit dem Erfassen von Messdaten, sondern nur Grundkenntnisse im Umgang mit LV hab, möchte ich hier mal fragen, wie ich da am besten vorgehe.
Hab mich im Netz mal umgesehen und bin bei Conrad auf die folgenden A/D-Wandler gestoßen:
Kann ich einen dieser beiden Wandler für obige Zwecke nutzen? Wenn ja, welchen, und wenn nein, was nutze ich statt dessen
Ich hoffe die Beschreibung meines Anliegens reicht aus...
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure Ratschläge.
MfG,
Tommy
Hab' jetzt nicht nachgeschaut was Deine Karte kann, aber warum nicht das Wandeln auf die Karte verlagern, soweit möglich?
Ansonsten kann man über die Auswahl eines AD-Wandlers inklusive Analog-Signalaufbereitung fast ne Diplomarbeit schreiben.
Bitte Beachten:
N.B.: "Multiple exclamation marks, " he went on, shaking his head, "are a sure sign of a deseased mind." - Terry Pratchett
Ich sehe vom Kosten-Nutzen-Verhältnis momentan keinen Sinn darin, diese Aufgabe nicht direkt mit einer USB-6008 oder USB-6009 zu lösen. Da hast du den AD-Wandler schon dabei (sogar in besserer Auflösung), und hast direkt einen einfachen Zugriff per DAQmx.
P.S.: Oder ist deine Aufgabenstellung, das du sowas direkt aufbauen sollst? Dann gilt meine obige Aussage natürlich nicht. Aber dann sollte es µC-Lösungen geben, mit denen du dann z.B. per RS232 solche Ergebnisse an den PC überträgst, dann brauchst du die 6501 nicht.
Danke für die Infos, werd mal meinen Chef fragen ob das geld für ne USB-6008 oder 6009 da ist ^_^
Dachte es gäbe für ein paar Euro eine simple möglichkeit, das Signal umzuwandeln und mit der vorhandenen Box auszulesen...
thx schon mal...
Gibts eigentlich noch günstigere USB-Module von Drittanbietern die so ungefähr das selbe können?
Bin bei http://www.plug-in.de auf eine ganze Reihe gestoßen, weiß aber nicht genau was die kosten...
30.05.2008, 17:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2008 17:38 von jg.)
Aber bedenke: Dann musst du mit anderen Treibern / VI's arbeiten. Nur mit den NI-Modulen kannst du mit dem DAQmx-Treiber arbeiten!
Wenn du dich schon mit dem DAQmx auskennst, dann musst du die zusätzliche Zeit für die Einarbeitung in die andere Hardware gegen den niedrigeren Preis abwägen. Und auch da kann doch eigentlich kein Plus rauskommen, außer du planst hier eine Neuentwicklung für zig-Tausend Teile.
P.S.: Wenn du nicht weisst, was die Teile kosten, dann anrufen!
