AGILENT 34970A
09.09.2009, 15:13
Rolfonso Offline
AGILENT 34970A
ich sitze gerade an der Programmierung für eine Sensorikmessung. Es handelt sich hierbei um eine Programmierung für die Temperaturmessung mit einem PT100.
Anbei befindet sich derzeit ein Vorschlag, wie ich messen ( mit den VIs)würde mit den derzeit von mir vermuteten Parametern.
Die Kanäle die ich für den ersten PT100 nutzen würde, wären CH1H, CH1L, CH11H, CH11L
gemessen über die RS232 Schnittstelle, am Rechner ist es COM1.
Wer hätte einen Lösungsvorschlag, um das Problem zubeheben.
Der Fehler scheint schon bei der ID QUERY einzutreten.
Über jede Hilfe wäre ich Euch dankbar
viele Grüße
der Ron
LAbVIEW
abgespeichert als 8.5
sorry für die vielen Screenshot
Sonstige .vi  Temp._PT100.vi (Größe: 104,62 KB / Downloads: 412)
09.09.2009, 16:30
AGILENT 34970A
Also "*IDN?" sollte funktionieren. Wenn es das nicht tut, dann solltest Du Deine Verbindung mal überprüfen. Kannst Du mit dem Gerät im MAX kommunizieren (VISA Test-Panel)?
09.09.2009, 21:40
Rolfonso Offline
AGILENT 34970A
Hallo MArkus,
wo genau bekomme ich ein VISA Test-Panel her?
bin leider einer der neuen Sorte, daher die Fragen.
Welche Möglichkeit stände noch offen?
Muss ich irgend etwas in den Stringkonstanten noch ändern? ICh habe beispielsweise in den Stringkonstanten die Kanäle eingetragen.
An irgend etwas muss es liegen.
Über jegliche Hilfe bin ich Euch dankbar.
Danke,
viele GRüße
der Ron
10.09.2009, 07:48
AGILENT 34970A
Dort:
11.09.2009, 14:34
Rolfonso Offline
AGILENT 34970A
Hallo Markus und LabVIEW- User,
danke für den Tip, die Ansicht war eine andere unter MEasurement Automation aber ich habe es getestet und die Leitung COM 1 RS232, gab keinen Fehler aus.
Ich habe einen Screenshot vom Vi mit beigefügt. Die Bedingungen sind die gleichen vielleicht ist in dem VI siehe oben ein Einstellungsfehler der das ganze auslöst.
Vielleicht, hat einer eine IDEE.
besten Dank
und viele Grüße
der Ron
11.09.2009, 15:04
AGILENT 34970A
Schau' auch mal dort.
Dein Fehler ist ein Timeoutfehler. Da könntest Du die Timeoutzeit erhöhen, schauen, ob Du genügend Bytes ausliest und vor allem überprüfen, ob Du die Schnittstelle richtig konfiguriert hast.
11.09.2009, 22:38
Rolfonso Offline
AGILENT 34970A
Zum Beispiel die Baud Rate ist im system bei measurement auf 9600 eingestellt. In der Intialize ist die Rate bei 57600 voreingestellt.
Wer muss sich nach wem richten? Muss die Einstellung im System sich nach dem des VIs von Agilent orientieren?
Leider sind meine Erfahrung mit LabVIEW nicht sehr groß, daher bin ich über jede Hilfe dankbar.
viele GRüße
der ROn
12.09.2009, 08:08
AGILENT 34970A
Was Du in Deinem VI voreinstellst zählt.
' schrieb:Hi,
viele GRüße
der ROn
15.09.2009, 21:51
Rolfonso Offline
AGILENT 34970A
Hi Markus und LabVIEWfreunde,
wo ich mir noch unsicher bin, wenn ich die Messungen durchführe und mein VI aufbaue, Welche SubVIs werden in welcher Reihenfolge benötigt.
SubVIs sind bei National Instruments frei!
BEi mir ist die Aufstellung folgendermaßen:
INITIALISIERUNG beinhalte VISA OPEN, RS232, ID Query, Reset (Initialize.llb)
eine WHiLESCHLEIFE Für den nun folgenden Rest an SubVIs
CONFIGURATION (Config.llb)
MEASUREMENT (EZ Temperature)
DATA POIN mit DATA REM (READ.llb)
Falls ich falsch liege oder bei mir ein SubVI fehlt einfach posten.
Ich habe die Kanäle für die Temperaturfühler gewählt damit die Kanäle richtig belegt sind für die Messung.
Über jeglich Hilfe bin ich Euch dankbar, bin ein Anfänger in LabVIEW.
besten Dank
der Ron
17.09.2009, 13:37
Rolfonso Offline
AGILENT 34970A
Hi alle zusammen,
wer kann mir bei meinem Problem Hilfestellung geben, s.o.
besten Dank
und Grüße in die Runde
der Ron
  Agilent 34970A skalieren und Alarm Pero 1 4.228 21.02.2014 16:16
  Dauerhaft Daten aus Agilent 34970A lesen Pero 6 9.114 19.02.2014 06:21
Letzter Beitrag: sthamann
  Kontinuierliche Temperaturerfassung (Agilent 34970A) dbuckl 15 23.093 07.02.2014 17:54
  Initialisierung von Agilent 34970A Chris88 3 6.396 19.09.2012 17:04
Letzter Beitrag: Schwand
  Auslesen eines Thermoelement über Agilent 34970a anja210 8 11.653 08.08.2012 09:37
Letzter Beitrag: Peter04
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 10.073 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
