Wenn ich es recht weiß läuft auch den AVR IO Modul nen Webserver. Sprich Du müsstest die Kommunikation über http nachbilden. Sprich das AVR IO ist der Server und Dein LabView Program dann der Client.
Wenn Du dann z.B. nen Ausgang setzen willst musst Du schauen was auf der Webseite des AVR IO Boards gemacht wird und das mit Labview nachbilden. Im einfachsten Fall wird eine bestimmte URL (z.B.
http://192.0.0.1/SetOutput/0/On) aufgerufen, wahrscheinlicher wird jedoch ein Formular verwendet wo entsprechend mit POST oder GET Daten an den Webserver gesendet werden.
Als erstes solltest Du verstehen wie das AVR IO Modul funktioniert (müsste es doch ne Beschreibung bei Pollin geben) und dann kannst Du Dir auch konkrete Gedanken um die Ansteuerung machen.
Gruß Jochen
P.S. über die serielle Schnittstelle konnte man glaub ich auch mit Telnet auf das Bord zugreifen.
Hmm, okay war doch anderst
kein Webserver. Aber wenn Du Dir mal
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810073B.PDF anschaus, da steht eigentlich alles recht ausführlich beschrieben. Wenn du dann noch das Beispiel von Y-P hernimmst solltest Du eigentlich erst mal weiter kommen.
Jochen
