Abfrage der Inkrement/Dekrementbuttons eines Zahlenfeldes, ob Wert geändert wurde?
31.03.2014, 14:34
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
Ich muss auf den Wechsel des Zahlenfeldes zwei Sollwerte auf definierte Werte setzen.
Kann man ein Zahlenfeld auf Wertänderung über die Inkrement/Dekrementbuttons abfragen, z.B. mit einem PropertyNode?
Gruß Franz
31.03.2014, 15:01
RE: Abfrage der Inkrement/Dekrementbuttons eines Zahlenfeldes, ob Wert geändert wurde?
Hallo Franz,
"Wertänderung" fragt man am besten mit der Event-Struktur ab. Dabei ist es aber unerheblich, ob man den Wert duch Eintippen/Editieren ändert oder ob man die In-/Dekrementbuttons nutzt…
Wenn du die Eingabe auf diese beiden Buttons beschränken willst, ist es vielleicht am einfachsten, eine transparente Dekoration über die Zahlenanzeige deines Controls zu legen, sodass nur die In-/Dekrementbuttons bedienbar bleiben!
  Pfadangabe/-abfrage hulk 14 9.934 30.01.2021 18:31
Letzter Beitrag: hulk
  Schieberegler mit variablem Inkrement aw 9 6.707 20.09.2018 14:15
Letzter Beitrag: aw
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.666 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.475 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Zahl Abfrage ARaj 11 8.322 18.10.2015 16:37
Question Abfrage Abbruch eines asynchronen VI Aufrufs olmethn 2 3.868 17.06.2015 09:38
Letzter Beitrag: olmethn
