Abfrage einer positiven Flanke
04.09.2008, 16:54
Matti6 Offline
Hallo miteinander,
Arbeite erst seit kurzem mit LabVIEW.
Jetzt habe ich einen Arbeitsauftrag bekommen, wo ich eine Kesselanlage überwachen soll (es ist nur zu Übungszwecken - also nur Simulation).
Es werden die Messwerte Temperatur und Druck erfasst (alle 2 sekunden wird gemessen und im Diagramm dargestellt).
Bin soweit damit durch, habe nur ein Problem. Und zwar liegt die obere Grenztemperatur bei 700 Grad - wenn die Tempratur jetzt über 700 Grad steigt, soll das Programm sich das merken und wenn dieser Wert 10 mal überschritten wurde soll eine Meldung erscheinen.
Mit dem "Größer als"-Bausteinen kann ich nicht arbeiten da ich ja bei EINER Grenzwertüberschreitung von 20 sekunden schon die Meldung bekommen würde. Bräuchte daher eine Abfrage auf eine positive Flanke - gibts sowas bei LabVIEW? Wäre auch für andere Lösungswege offen.
Vielen Dank für jede Hilfe..
04.09.2008, 17:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2008 17:09 von kpa.)
kpa Offline
88***
schau mal hier
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...amp;#entry57511
kpa
04.09.2008, 17:10
Matti6 Offline
' schrieb:Hallo,
schau mal hier
kpa
Super! Dankeschön!!!!
  Pfadangabe/-abfrage hulk 14 9.922 30.01.2021 18:31
Letzter Beitrag: hulk
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.661 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Elapsed Time verbunden mit ansteigender Flanke Gesetzt 11 9.392 02.12.2015 14:19
  Zahl Abfrage ARaj 11 8.309 18.10.2015 16:37
  Ansteigende / Abfallende Flanke trennen und verarbeiten erzengelsamael 4 6.018 22.10.2014 16:12
  Abfallende Flanke zählen! erzengelsamael 11 10.864 15.11.2013 09:13
