Abspeichern eines diskreten Wertes
02.03.2006, 16:52
Bastos Offline
ich möchte gerne für eine Steuerungslogik einen diskreten Zeitpunkt als referenz benutzten. Dazu verwende ich bisher ein Zeitsignal, welches bei der Betätigung eines Schalters in einer Case- Struktur in eine Datei gespeichert wird. Dieser Wert wird dann durch die Steuerungslogik aus der Datei ausgelesen.
Gibt es einen einfacheren Weg einen diskreten Wert, welcher in einem Schleifendurchlauf entsteht, abzuspeichern bzw. an ein SubVi zu übergeben?
Gruß,
Bastian
02.03.2006, 19:27
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Bastos,
wenn ich Deine Frage nur vollständig verstanden hätte.
Was genau speicherst Du denn in der Datei ab.
Ich denke, alles was Du speicherst, kannst Du auch an ein VI übergeben.
Hol mich aus dem Tal der Ahnungslosen, vielleicht kann ich Dir dann weiterhelfen.
Andreas
02.03.2006, 20:46
Bastos Offline
Hallo Andreas,
ich speichere einen Zeitwert ab.
Die beschriebene Methode funktioniert tadellos, ich bin jedoch auf der Suche nach einer eleganteren Lösung. zum Beispiel das schreiben einer Variablen.
Gruß,
Bastian
02.03.2006, 21:15
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
naja, aber unter deiner Beschreibung kann man sich alles mögliche vorstellen ... vielleicht postest du das VI? oder machst einen Screenshot vom Blockdiagramm ...
ich muss Andreas zustimmen, ich versteh auch nur "Bahnhof"
  Datentyp eines Wertes aus der Datenbank abfragen mrstrom 1 3.388 10.11.2011 08:08
Letzter Beitrag: unicorn
