21.04.2015, 09:32
GerdW
RE: Absturz Labview
Hallo R.,
ich glaube, du musst da schon etwas mehr Information bereitstellen…
Was macht dein Programm?
Werden externe Routinen (DLLs, ActiveX, DotNet) aufgerufen?
Benutzt du irgendwelche Zusatzpakete von NI (wie IMAQ/Vision)?
Was hast du durch Debugging herausgefunden?
21.04.2015, 09:39
R.Fuertig
LV developer
11-17
RE: Absturz Labview
das Programm steuert einen LinMot Antrieb über eine LINUDP.dll, es werden keine weiteren Zusatzpackete verwendet. Das Porgramm stürtzt auch ab, wenn es gar nicht löuft sondern ich weiter programiere, und ich nicht im modus Run bin.
21.04.2015, 09:41
GerdW
RE: Absturz Labview
Was soll man da sagen?
Irgendwelche Probleme im Zusammenhang mit dieser DLL?
Irgendwelche nicht richtig konfigurierten DLL-Funktionsaufrufe?
Es ist dein Programm, es ist dein Motor, es ist deine DLL: Da musst du selbst debuggen…
21.04.2015, 10:11
R.Fuertig
LV developer
11-17
RE: Absturz Labview
Nein, nicht das etwas bekannt ist. Ich stehe jedoch schon mit dieser Firma in Verbidnung, um auch in diese Richtung den Fehler ausschließen zu können.
21.04.2015, 11:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2015 11:39 von rolfk.)
21.04.2015, 13:53
R.Fuertig
LV developer
11-17
RE: Absturz Labview
Ja genau, das Programm wurde mal gestartet, jedoch dann wieder beendet um weiter programmieren zu können. Und dann stürzt es ebenso ab.
22.04.2015, 20:57
27.04.2015, 11:41
R.Fuertig
LV developer
11-17
RE: Absturz Labview
Kannst du dies näher erläutern?
27.04.2015, 11:47
GerdW
RE: Absturz Labview
Hallo R.,
Zitat:Kannst du dies näher erläutern?
Beobachtung: Deine DLL wird in deinem VI aufgerufen. Irgendwann danach stürzt LabVIEW ab.
Schlussfolgerung: Entweder ist die DLL buggy - oder der Aufruf der DLL erfolgt nicht korrekt…
