Absturz bei Öffnen eines sub VI
16.03.2018, 08:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2018 11:02 von jg.)
oe-ms1 Offline
Seit kurzem stürzt LabVIEW, ohne irgendeine Fehlermeldung, beim öffnen eines bestimmten Sub VI ab.
Wenn ich dieses bestimmte Sub VI über den Projekt Explorer öffne, gibt es kein Problem.
Nur beim Doppelclick auf das Sub VI im Blockdiagramm bzw. beim Debuggen (Step in ) beendet sich LabVIEW sofort.
---> Object Cache habe ich schon "gecleared"
Hoffentlich kenn jemand das Problem, oder hat eine gute Idee
lg Matthias
Fehler log:
#Date: Fr, 16. Mrz 2018 08:14:43
#OSName: Windows 7 Professional Service Pack 1
#OSVers: 6.1
#OSBuild: 7601
#AppName: LabVIEW
#Version: 13.0.1f2 64-bit
#AppKind: FDS
#AppModDate: 04/02/2014 13:00 GMT
#LabVIEW Base Address: 0x0000000140000000
starting LabVIEW Execution System 2 Thread 0 , capacity: 24 at [3604029283,67921540, (08:14:43,679215432 2018:03:16)]
starting LabVIEW Execution System 2 Thread 1 , capacity: 24 at [3604029283,67921540, (08:14:43,679215432 2018:03:16)]
starting LabVIEW Execution System 2 Thread 2 , capacity: 24 at [3604029283,67921540, (08:14:43,679215432 2018:03:16)]
starting LabVIEW Execution System 2 Thread 3 , capacity: 24 at [3604029283,67921540, (08:14:43,679215432 2018:03:16)]
starting LabVIEW Execution System 2 Thread 4 , capacity: 24 at [3604029283,67921540, (08:14:43,679215432 2018:03:16)]
starting LabVIEW Execution System 2 Thread 5 , capacity: 24 at [3604029283,67921540, (08:14:43,679215432 2018:03:16)]
starting LabVIEW Execution System 2 Thread 6 , capacity: 24 at [3604029283,67921540, (08:14:43,679215432 2018:03:16)]
starting LabVIEW Execution System 2 Thread 7 , capacity: 24 at [3604029283,67921540, (08:14:43,679215432 2018:03:16)]
<DEBUG_OUTPUT>
16.03.2018 08:40:10.298
DWarn 0x50836AFF: Clone which should not be cached is not purgeable?"[VI "save_process_images_V1_5.vi:5390002" (0x0000000016827120)]"
e:\builds\penguin\labview\branches\2013\dev\source\linker\linker.cpp(1640) : DWarn 0x50836AFF: Clone which should not be cached is not purgeable?"[VI "save_process_images_V1_5.vi:5390002" (0x0000000016827120)]"
minidump id: 24940400-7696-44c4-8691-d2489d2a3b9f
$Id: //labview/branches/2013/dev/source/linker/linker.cpp#28 $
</DEBUG_OUTPUT>
0x0000000140349BD9 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000180016685 - mgcore_SH_13_0 <unknown> + 0
0x00000001800171F0 - mgcore_SH_13_0 <unknown> + 0
0x0000000141858ACA - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001418558AE - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000141859AD5 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000141841DA8 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000141857C64 - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001418E7BDD - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140EA1456 - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001402209A8 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140C76243 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140C27B8E - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140BDD297 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140C72DBD - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140D6486A - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140D66F6D - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140B6C968 - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001409F5D9E - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001409F5AC5 - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001409F64BF - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140F6666E - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140F6BD3C - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140F6D150 - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001418B2B78 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140F6CD7B - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001418C5CE2 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140788217 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140C1D0F1 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140B51FE6 - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001404FA897 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000140CB6B0B - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001409F9140 - LabVIEW <unknown> + 0
0x000000014159C441 - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000001415A0270 - LabVIEW <unknown> + 0
*** Dumping Bread Crumb Stack ***
*** LabVIEW Base Address: 0x0000000140000000 ***
GoDoit: VI "save_process_images_V1_5.vi" (C:\M\Software\Projekte\LabView_try\source\vision\data_management\save_process_i​mages_V1_5.vi), HeapClass "FPHP", Act 55,
*** End Dump ***
<DEBUG_OUTPUT>
16.03.2018 08:40:10.369
Crash 0x00000000: Crash caught by NIER
File Unknown(0) : Crash 0x00000000: Crash caught by NIER
ExceptionCode: 0xC0000005
</DEBUG_OUTPUT>
0x0000000141EAFA81 - LabVIEW <unknown> + 0
0x0000000141EAFB15 - LabVIEW <unknown> + 0
0x00000000772B59CD - kernel32 <unknown> + 0
0x00000000774EA561 - ntdll <unknown> + 0
16.03.2018, 09:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2018 09:04 von GerdW.)
RE: Abstutz bei öffnen eines sub VI
Hallo Matthias,
Zitat:Seit kurzem stürzt LabVIEW, ohne irgendeine Fehlermeldung, beim öffnen eines bestimmten Sub VI ab.
Kannst du das VI mal anhängen?
- Hast du mal eine ältere Version dieses VIs aus deinem SCC (oder Backup) geholt und geprüft?
- Hast du mal dieses subVI neu erstellt, um einen evtl. "insane"-Fehler auszuschließen?
P.S.: Hast du gerade einen neuen Account angelegt? Da gibt es jetzt noch einen "OE-MS"-User…
16.03.2018, 11:07
RE: Absturz bei Öffnen eines sub VI
Trial & Error: Stell das SubVI mal um auf "Nicht-reentrant", und schau, ob es dann immer noch abstürzt.
16.03.2018, 11:24
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Ich denke das gleiche wie Jens und das Vi ruft sich rekursiv auf.
Freddy
16.03.2018, 11:27
oe-ms1 Offline
sry, hab gedacht schon geantwortet zu haben. IE hat aber nix abgeschickt
eigentlich nicht. Hab nur den geanzen Projektordner kopiert um nichts zu zerstören ;-) . Allerdings stürzt LV auch im orginal Projekt ab. (Nicht von mir programmiert)
auch nicht, bzw. ich weiß nicht genau was du meinst.
Ja hab ich. OE-MS1 ist mein privat accout. Ich wollte mir für die Arbeit einen zweiten zulegen OE-MS
13.0 .vi  vision_data_management_offline_MG.vi (Größe: 42,65 KB / Downloads: 259)
16.03.2018, 11:42
Hallo Matthias,
stürzt dein VI auch ab, wenn du die IMAQ-Funktion auskommentierst?
16.03.2018, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2018 11:52 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Dein Vi ist Passwort geschützt, da kannst Du es auch weg lassen.
Auf dem Bild sind leider ein paar Unbekannte
- die VIs mit dem read auf der linken Seite.
- das VI in der Error Schleife rechts.
- die If Anweisung hat mehrer Möglichkeiten, die man nicht sieht. Sehen tut man nur "Alle" und "save images"
- das SAVE IMAGE VI ist das von Dir ? oder gehört das zu Vision?
- Das zweite VI zum erzeugen eines Ordners sieht aus als währen nur die Error _Leitungen angeschlossen.
Freddy
Bei mir wird bei dem VI außer den nicht vorhandenen VIs noch ein Verbindungsfehler angezeigt.
19.03.2018, 06:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2018 07:04 von oe-ms1.)
oe-ms1 Offline
Hallo und guten Morgen,
danke, dass Ihr euch so um das Problem kümmert. Das kenn ich aus anderen Foren nicht.
Ich soll da ein Programm eines anderen aufräumen.
1. Ich stell mal die betreffenden VI online. --> Alles beginnt mit "vision_data_management_V1_5.vi" (Ich hoffe PW ist jetzt weg)
(Info: VI Name ist ein bisschen anders - Das Problem gibt es auch an anderer Stelle.)
2. Nicht-reentrant . Werde das mal testen und dann berichten
13.0 .vi  vision_data_management_V1_5.vi (Größe: 45,16 KB / Downloads: 224)
13.0 .vi  save_process_images_V1_5.vi (Größe: 63,15 KB / Downloads: 239)
13.0 .vi  save_image_V1_5.vi (Größe: 42,27 KB / Downloads: 236)
  Absturz von Applikation wegen Fehler in lvrt.dll dereinzug 5 3.438 20.10.2023 11:06
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Absturz von LabView 2016 MarcoN 9 5.703 21.07.2020 09:15
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Mehrfacher Absturz von LabView 2010 Sade 3 3.735 24.09.2018 14:46
  Öffnen eines Desktopfensters von Labview aus. RadioactiveMan 7 9.310 24.08.2015 12:24
Letzter Beitrag: tobi45f
Exclamation Absturz Labview R.Fuertig 10 14.251 27.04.2015 13:16
  Absturz bei Start mit geöffnetem Frontpanel (Sub-VI) Manivi 2 3.782 20.03.2015 21:10
Letzter Beitrag: Manivi
