22.03.2010, 13:06
SeBa
Alarm einmal speichern
' schrieb:es ist so das wenn einige Zeit der Wert auf „Warnung“ steht ,wird weiter geschrieben. Ich möchte doch das es nur den einmal geschriben wird![Wall Wall](images/smilies/lvfsmilies/fun/wall.gif)
Sind wir uns zunächst einmal einig, dass das Snippet von mir deinen Anforderungen gerecht wird?
Also harpert es doch nur noch an der Umsetzung...
Du kannst doch mein Beispiel 1:1 übernehmen.
Signal simulieren ist dann halt dein ">=" Vergleich.
Alles was du dir noch ausdenken musst: Wann wird die Warnung quittiert ..?
22.03.2010, 13:13
22.03.2010, 13:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2010 13:55 von jg.)
' schrieb:Ich würde es so sehen wie du, wenn das BD so aussehn würde:
Du hast natürlich vollkommen recht! Mein Fehler, so wie der rote Pfeil es andeutet, sollte es sein...
Also, so läuft es jetzt richtig!
Kommt davon, wenn man erst eine etwas andere Variante (Indikator String wurde vor der Case-Struktur geschrieben) ausprobiert, die für richtig testet, und dann noch schlau Verbesserungen einbaut.
22.03.2010, 14:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2010 14:00 von RoLe.)
22.03.2010, 14:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2010 14:41 von selma.)
selma
21xxx
habe es jetzt so gemacht wie dein Vorschlag von Dir Jens kam.
Läuft aber nicht so richtig ![Sad Sad](images/smilies/sad.gif)
In der anzeige wir jetzt auch 'keine Warnung' aufgezeichnet.
Sensor.vi (Größe: 34,88 KB / Downloads: 159)
und wenn ich jetzt den MAX wert auf Null stelle ( Jetzt mußte die LED nur noch rot leuchten = Warnung' ) passiet nix
22.03.2010, 14:56
' schrieb:habe es jetzt so gemacht wie dein Vorschlag von Dir Jens kam.
So ist es auch programmiert, denn so hatte ich es verstanden - jede Änderung (also positiv und negativ) wird geloggt.
Willst du nur eine neue Log-Zeile haben, wenn der neue Wert "Warnung" ist? Dann so:
Sensor.vi (Größe: 35,04 KB / Downloads: 173)
22.03.2010, 15:51
selma
21xxx
DANKE,DANKE,DANKE
genau so
24.03.2010, 10:05
selma
21xxx
Einen wunderschönen Guten Morgen
Ich habe folgendes Problem.
Es werden die Warnmeldung ständig aufgezeichnet und nicht wie ich es erwartet habe nur das was im „Log“ steht.
Kann mir da jemand weiter helfen.
Danke schön
Grüß Selma
Habe es mal auf 8.6 runtergespielt
Sensor_Ordner.zip (Größe: 37,99 KB / Downloads: 157)
24.03.2010, 10:36
Und genauso hast du es programmiert:
In deinem String "Log" sammelst du alle Warnmeldungen und hängst sie aneinander.
Und diesen gesamten String hängst du jedesmal, wenn eine neue Warnung auftritt, an dein bestehendes Logfile. (s. Screenshot).
Mögliche Lösung: Du erstellst auch einen String der aktuellen Warnmeldung (also, bevor du ihn an den bestehenden String "Log" anhängst), und gibst nur diesen String (und zwar nur als Draht!) an dein Log-File-VI weiter.
