02.04.2014, 13:18
Serial
RE: Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät
Nach etlichen Versuchen habe ich es selbst herausgefunden.
Erst mit einem Befehl in das Stammverzeichnis und von da aus in das Unterverzeichnis. Wählt man nur das Unterverzeichnis an, so spring man immer zwischen Grundverzeichnis und Unterverzeichnis rum.
:FILE:DIRECTORY:CDIRECTORY "Stammverzeichnis";
:FILE:DIRECTORY:CDIRECTORY "Unterverzeichnis";
So klappt es bei mir.
Servus
02.04.2014, 13:20
GerdW
Hallo Serial,
ich könnte mir vorstellen, das sowas im Manual zum Messgerät beschrieben wird…
03.04.2014, 06:14
Serial
Da hast du recht. Die SCPI Befehle stehen im Programmierhandbuch. Nur muss man erstmal rausfinden, wie das alles so klappt. Dauert halt etwas, aber es klappt dann irgendwann....
04.04.2014, 08:52
GerdW
Hallo Serial,
Zitat:(das kann doch nicht so schwer sein eine Datei zum PC zu kopieren^^)
Genau das sollte im Manual des Gerätes beschrieben sein. Wenn du Dateien im Gerät ablegen kannst, muss es auch eine Möglichkeit geben, diese zur Auswertung weiterzubenutzen!
Also: was sagt das Manual zu diesem Thema?
Zitat:Labview soll also den Speicher des Messgerätes als"externes Speichermedium" sehen. So will ich das machen.
"Wollen" allein reicht nicht. Das Gerät muss diese Möglichkeit auch anbieten/unterstützen…
Wenn sich das Gerät nicht als externes Speichermedium am PC anmeldet (also wie ein USB-Stick o.ä.), dann hast du schlechte Karten. Dann bleibt nur das direkte Lesen des Lesebuffers oder das nachträglich Transferieren der Dateien per SCPI-Befehl…
05.04.2014, 12:14
07.04.2014, 06:36
Serial
Vielen Dank für die Antworten.
Nun bin ich dabei, den Puffer des Messgerätes auszulesen. Dabei werden die Messwerte in ein Array geschrieben. Der einzige Nachteil ist jetzt, dass es ziemlich lange dauert, die Messwerte zu übertragen. Dies muss ich wohl jetzt in Kauf nehmen. Solange dies nicht mehrere Stunden dauert ist es eh egal, wie lange die Übertragung dauert. Wäre halt nur zu schön gewesen, die fertige Datei zu übertragen und in das fertige "Analysetool" zu werfen.
ciao
07.04.2014, 12:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2014 12:05 von Serial.)
07.04.2014, 12:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2014 12:19 von GerdW.)
GerdW
Hallo Serial,
Zitat:Ich schätze mal, dass im letzten Schleifendurchlauf irgendwie reibereien auftauchen, welche ich mir aber nicht erklären kann.
Wann immer du etwas "schätzen" musst, solltest du Debugging betreiben!
Schau dir doch mal mit Highlighting an, wann und wo dieser Fehler auftritt…
Du hast in dieser Schleife auch kein ErrorHandling: wenn ein VISA-Fehler auftritt, wird er mit der nächsten Iteration ignoriert.
07.04.2014, 12:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2014 12:40 von Serial.)
