Hallo Serial,
1.) Wenn du schneller Daten übertragen willst, solltest du nicht nur 2 Bytes abfragen, sondern gleich größere Datenblöcke…
2.) Wenn du WORD-Daten erwartest, solltest du dein U8-Array auch nach WORD umwandeln:
(Das Bild zeigt gleich 2 Methoden…)
Zitat:Am Ende soll ein Array entstehen, welches mit den realen Messwerten gefüllt ist (also FLOAT)
Auch das ist im Manual beschrieben, ich hatte es schon mal überflogen! Einfach mal nach dem von dir gezeigten Ausschnitt
weiterlesen!
Es gibt da so Werte, mit denen man die WORD-Daten skalieren muss…
