Alte Messwerte
22.09.2010, 10:00
Don_Corleone Offline
2011 DS2
Alte Messwerte
Hallo Zusammen,
irgendwie komm ich grad nicht weiter...
Ich fülle Messwerte aus einem Graph in ein Array und werte diese weiter aus. Allerdings bleiben die Werte bei jeder neuen Messung im Array stehen obwohl ich diese reinitialisiere.
Oder hab ich da nen Denkfehler? (siehe Bild)
argh..O
LabVIEW 8.6
22.09.2010, 10:04
Martin Heller Offline
2011 SP1
Alte Messwerte
Ist das wirklich nötig (For-Schleife)?
Was willst du mit dem Array machen....
22.09.2010, 10:10
Alte Messwerte
Wo setzt du was zurück? An das Initialierungsterminal der Feedback-Loop ist nichts angeschlossen...
22.09.2010, 11:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2010 11:10 von GerdW.)
Alte Messwerte
Hallo Don,
"hab ich da nen Denkfehler?"
JA!
- wie jens sagte: die Feedbacknode wird nicht initialisiert und merkt sich die Werte also...
- ein InsertIntoArray mit Index=0 ist das Gleiche wie ein BuildArray, nur dass ich BuildArray dann übersichtlicher/eindeutiger finde...
- wieso überhaupt Werte von einem Array in ein anderes kopieren, wenn du dir eh keine alten Werte merken willst? Reicht es nicht aus, einfach den Draht mit den Messwerten weiterzuverwenden??? (Einfach den kompletten FOR-Loop-Schmonz löschen?)
- die While-Loop gibt nur die Werte der letzten Iteration aus. Ist dies gewünscht?
23.09.2010, 06:36
2011 DS2
Alte Messwerte
erstmal danke für die Antworten. Im Prinzip dient die For-Schleife zur kurzfristigen Speicherung der Messdaten damit ich diese weiter Auswerten kann. Ohne den "Schmonz" funktioniert die Auswertung nicht wirklich.
Kurz zur Gesamtfunktion:
Messdaten (Thermoelement) erfassen, Max-Wert bestimmen, Ansprechzeit berechnen und das ganze 2mal pro Prüfling. Weiter hinten gibt's dann nochm ein Protokoll mit den wichtigen Messwerten und ein Bild der Messkurve usw., im Grunde nichts Aufregendes. Für mich als Greenhorn mit Minusahnung in LabVIEW jedoch schon eine Herausforderung :-).
Ich hab gerade mal versucht den Index-Eingang zu benutzen, allerdings bekomme ich da keinerlei Werte mehr für die Ansprechzeit (T10 + T90).
Wegen der While Loop ... das ist schon richtig so, deshalb ja auch die kleine (problematische) For-Schleife, ansonsten bekomme ich nur einen einigen Wert zu weiterverarbeiten, ich brauche aber die gesamte Kurve...
Hoffe ich konnte adas jetzt etwas besser erklären ?!ß
23.09.2010, 07:48
Alte Messwerte
Hallo Don,
erstmal das:
Die gezeigten Funktionen sind gleichwertig, der "Schmonz" kann also weg... (Anhang inLv85_img)
Leider kann man deinen Ausführungen nicht so ganz folgen:
"Ich hab gerade mal versucht den Index-Eingang zu benutzen" - Welchen, Wie, Wo???
VI anhängen? (Mit subVIs...)
Sonstige .vi  check_lv85.vi (Größe: 9,92 KB / Downloads: 208)
23.09.2010, 09:13
2011 DS2
Alte Messwerte
hm... da werd ich doch den "Schmonz" entfernen...
Index-Eingang:
Ich habe den Index-Eingang (Index 0) des "Insert into Array" mit dem Wert "0" beschaltet. (damit die Werte immer ab Index 0 eingetragen werden, oder nicht?)
Damit bekomme ich dann für T10 und T90 (Ansprechzeit) gleiche Werte, und die sind definitiv nicht die selben (siehe Bild). Habe das mit "Build Array" ersetzt, ist das selbe Problem...
LabVIEW 8.6
23.09.2010, 09:18
Alte Messwerte
Hallo Don,
hast du das so wie in meinem Bild gemacht? Wenn du immer bei Index 0 einfügst, ändert sich die Reihenfolge der Werte im Array! (Kann man schön mit meinem Beispiel austesten...)
Solange du uns immer nur Bilder zeigst, brauchst du die LV-Version nicht angeben und können wir nur bedingt weiterhelfen - der "Fehler" wird wohl irgendwo in diesen, uns nicht zugänglichen Berechnungs-SubVIs stecken...
23.09.2010, 10:00
2011 DS2
Alte Messwerte
Hi Gerd,
das mit dem Index hab ich auch gerade gemerkt, hab die Funktion wohl falsch interpretiert.
Ich häng jetzt mal die mit verantwortliche VI dran, vielleicht liegt der Fehler ja wirklich an anderer Stelle.
Danke bis hierher
LabVIEW 8.6
Sonstige .vi  Zeit_bestimmen.vi (Größe: 11,63 KB / Downloads: 239)
23.09.2010, 10:43
Alte Messwerte
Hallo Don,
was soll'n der Scheiß mit dem "Standard wiederherstellen"? Willst du berechnete Werte aus dem VI zurückgeben oder irgendwelche Standardwerte?
  unnötige alte Daten aus Graph und Tabelle löschen Margi 3 4.062 24.09.2015 12:45
  Vision & alte LV Versionen am Computer gottfried 2 4.649 25.03.2013 15:06
Letzter Beitrag: gottfried
  Alte VIs einlesen bigfudge 4 5.195 29.10.2012 14:00
Letzter Beitrag: bigfudge
  Array überschreibt immer alte Werte mit den neuen Phartas 8 7.608 08.04.2011 10:13
  alte LabVIEW VIs für LV2009 speichern TSC 7 6.467 10.08.2010 08:03
Letzter Beitrag: TSC
  Alte Treiber auf 8.5 oder 9.0 sessel_rocker 17 11.907 04.02.2010 13:00
Letzter Beitrag: sessel_rocker
