Hallo Zusammen,
ich bräucht wieder einmal eure Unterstützung.
Ich / Wir (angehende Techniker) müssen eine Ampelsteuerung mit folgendem Sachverhalt machen.
Es gibt eine Hauptstrasse und eine Nebenstrasse sowie Fußgängerampel.
Fußgängerampel:
Die Fußgängerampel steht grundsätzlich immer auf Rot.
Wenn die Fahrzeugampel auf Rot umschaltet, schalten alle (4) Fußgängerampeln unter Berücksichtigung einer Verzögerung automatisch auf Grün.
Zusätzlich können die Fußgängerampeln von jeder der vier Ampeln durch eine Bedarfsanforderung (Taster) unter Berücksichtigung einer Verzögerung auf Grün geschalten werden.
Fahrzeugampel:
Die Fahrzeugampeln der Hauptstrasse stehen grundsätzlich auf Grün, die der Nebenstrasse auf Rot.
Sollte jedoch auf der Nebenstrasse Fahrzeuge eine bestimmte Zeit warten (Bedarfsanforderung (Reedkontakt)), beginnt der Umschaltvorgang und die Ampeln der Nebenstrasse schalten auf Grün:
Nachdem keine Fahrzeuge auf der Nebenstrasse mehr fahren, wir unter Berücksichtigung einer Verzögerung die Ausgangslage wieder hergerstellt.
Sollte es dadurch zu Wartezeiten auf der Hauptstrasse kommen, wird die Ausgangslage unter Berücksichtigung einer Verzögerung bereits vorher hergestellt.
Ab einer bestimmten Uhrzeit schaltet sich die Anlage auf Nachtbetrieb. Dabei sind die Fußgängerampeln aus und die Fahrzeugampeln blinken Gelb.
Beim Umschaltet von Nacht- in Normalbetrieb und umgedreht schalten für 8s alle Ampeln auf Rot. Das Umschalten soll auch von Hand möglich sein.
Jetzt zu unserem Problem.
Wir haben ungefähr erst ca 20 Std Unterichtsstoff. Und auch nur die Eisspitze des Berges angekratzt.
Jetzt sollen wir ein Programm schreiben/machen, wo für die kurze Einlernphase meiner Meinung nach undenktbar ist.
Und wir müssen auch noch ein Modell bauen mit sämtlichen Ampeln, Taster und Reed-Kontakten.
Ich habe zwar schon einiges hinbekommen (siehe Anhang). Ist aber noch weit von dem entfernt was verlangt wird.
Wir möchten jetzt noch den Nachtmodus mit einem Kippschalter und die Bedarfsanforderung für die Fahrzeuge der Nebenstrasse indegrieren.
Und da ist im Moment unser Problem. Wir wissen nicht wie wir weiter machen sollen. Wir stehen komplett auf dem Schlauch.
Für helfende Unterstützung wären wir sehr dankbar.
Liebe Grüße
