Ich habe eine Schaltung, welche 3 Spannungen bzw. 3 Analogsignale messen sollte.
Mein Problem:
Die Messung verläuft nur ganz kurz. Ich wünsche mir jedoch, dass die Messung solange weiterläuft, bis ich den Stopp-Button betätige. Was muss ich ändern?
Das Programm lief heute noch, bzw. ich konnte über den ersten Waveform-Graphen ein sporadisches Signal ausgeben. Signal 2 und 3 erschienen aber erst auf dem Wave-Graph nachdem ich den Stopp-Button betätigt hatte. Warum? Was ist falsch?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Habe mein VI angehängt.
Kann man das nicht auch in einem Daq-Assistenen-ExpressVi zusammenfassen? Oder geht da immer nur ein Kanal?
Vielleicht ist das ja auch Dein Problem, das sich die Express-VIs dabehaken..
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.: "Multiple exclamation marks, " he went on, shaking his head, "are a sure sign of a deseased mind." - Terry Pratchett
Analoge Spannungsmessung
probier' es mal so. Ich weiß aber nicht, ob es daran lag.
Ich habe im Prinzip nur mit DAQ-Messungen zu tun ... aber habe nur Version 8.0 wenn mir das einer Konvertieren und reinstellen könnte, ist es mir vieleicht möglich zu helfen ...
' schrieb:Ich habe im Prinzip nur mit DAQ-Messungen zu tun ... aber habe nur Version 8.0 wenn mir das einer Konvertieren und reinstellen könnte, ist es mir vieleicht möglich zu helfen ...
mfg
Hier abgespeichert für die Version 8.0.
Wäre wirklich froh, wenn du mir helfen könntest.
So, versuchs mal mit nur einem DAQ-Assi ( zweiten A-Kanal einfach Hinzufügen ) und schau dir mal den Trigger an in Sachen Schwellwert und Vorabtastwerte an. Teste mal mit dem Trigger ein wenig durch falls es nicht gleich Funktionieren sollte ... ich kenne deine Anwendung ja nicht. Hab dir mal ne Anregung zusammengestellt
' schrieb:So, versuchs mal mit nur einem DAQ-Assi ( zweiten A-Kanal einfach Hinzufügen ) und schau dir mal den Trigger an in Sachen Schwellwert und Vorabtastwerte an. Teste mal mit dem Trigger ein wenig durch falls es nicht gleich Funktionieren sollte ... ich kenne deine Anwendung ja nicht. Hab dir mal ne Anregung zusammengestellt
mfg
Wo muss ich jetz den zweiten Analog-Kanal hinzufühgen. Kann man das direkt im DAQ-Assi?
Funktioniert bisher gut... Aber das 2. Signal erkenne ich noch nicht, da ich den zweiten Kanal noch nicht lesen kann...
