Analogeingang Spannungssicher
19.01.2007, 07:10
michael Offline
Hallo Forenmitglieder,
muss an einer Elektronik eine Prüfung durchführen.
Benötige dazu einige Digitale I/O's und mindestens zwei Analogeingänge.
Es sollen zwei Spannungswerte, 30V und 5V (gleiche Masse) kontrolliert werden.
Da es sich um eine Prüfstation handelt, könnte es auch vorkommen, dass defekte
Elektroniken dabei sind. Im ungünstigsten Fall könnte somit eine Spannung von AC115 V an den Analogeingang gelangen.
Wollte eigentlich die NI CompactDAQ (mit USB Anbindung) einsetzen. Leider gibt es hier kein Analogmodul, welches diese Spannung verträgt.
Welche Möglichkeiten würdet Ihr wählen ?
Im Voraus vielen Dank für Euer Bemühen.
mfg.
Michael
19.01.2007, 07:56
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo Forenmitglieder,
mfg.
Michael
wenn es sich um einen Prüfstand handelt würde ich mir dir entsprechende Anschlusstechnik bauen oder bauen lassen. Zur Absicherung der AIs kannst du Phoenix MCR-Module verwenden (teuer, ca. 400 € das Stück) für die DI kannst du Optokoppler z.B. die O8 von BMCM (kostet ungefähr 100 Euro) einsetzen.
19.01.2007, 08:24
michael Offline
' schrieb:wenn es sich um einen Prüfstand handelt würde ich mir dir entsprechende Anschlusstechnik bauen oder bauen lassen. Zur Absicherung der AIs kannst du Phoenix MCR-Module verwenden (teuer, ca. 400 € das Stück) für die DI kannst du Optokoppler z.B. die O8 von BMCM (kostet ungefähr 100 Euro) einsetzen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
bei den MCR Modulen (galavanische Trennmodule) sehe ich im Datenblatt eine max. Eingangsspannung
von <30V DC. Gibt es auch Module die mindestens AC115V vertragen ?
mfg.
Michael
  Analogeingang-Anfängerproblem mowww 4 5.733 26.04.2011 09:46
Letzter Beitrag: mowww
  Counter und Analogeingang synchronisieren jens_j 0 3.354 19.06.2009 12:24
Letzter Beitrag: jens_j
